Работа с версиями 1.5.0 и 1.9.0
Re: Работа с версиями 1.5.0 и 1.9.0
Сообщение Максим Дубинин »
если вы хотите получить ответ, вам нужно четко сформулировать вопрос
распишите по шагам что вы делаете, приложите образцы данных, сформулируйте что не так (или то что вас смущает).
Иначе дискуссия совершенно непродуктивна.
katya czl
Сообщение katya czl »
сам проект у меня в WGS/UTM, а точечные слои ложатся только просто в WGS. Галочка "преобразование координат" стоит. Если я задаю им систему координат WGS/UTM они "улетают". Это ошибка или можно так работать?
Сообщение Александр Мурый »
katya czl писал(а):сам проект у меня в WGS/UTM, а точечные слои ложатся только просто в WGS. Галочка "преобразование координат" стоит. Если я задаю им систему координат WGS/UTM они "улетают". Это ошибка или можно так работать?
Данные могут "улетать" из обзора. Попробуйте увеличить до слоя или увеличить до всех данных.
katya czl
katya czl
сист. коодр копия.jpg (98.63 КБ) 11682 просмотра
katya czl
Увеличить до слоя не помогает
совершенно непонятно, что значит "улетают", куда именно улетают? правильно ли "улетают"? и т.д.
то что у вас написано в свойствах слоя - абсолютно ничего не доказывает, "на заборе тоже написано".
давайте пример данных.
katya czl
не добавляются почему то другие файлы..... Хотела Вам для пробы отправить...
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
архивом вышлите
У меня все совпало без проблем.
По шагам:
1. Загружаем Bolezni_2011.shp. Щелкаем правой кнопкой по слою, выбираем
2. Включаем модуль
3. Нажимаем на его кнопку (или выбираем из меню), указываем CSV файл, вводим необходимые настройки:
На вопрос, в какой системе координат данные, указываем EPSG:4326
4. После того как точки добавятся. Идем в Свойства проекта и нажимаем Перепроцировать на лету.
В конце может также понадобится щелкнуть по слою правой кнопкой мыши и выбрать Zoom to layer extent
katya czl
да, это всё так и получается. Вопрос мой был в чём, получается в свойствах PPN система координат WGS 84, а в свойствах Bolezni - WGS/UTM
да, получается так, и?
katya czl
Мой вопрос исчерпан. Большое спасибо! Я думала это ошибка.
Сообщение Voltron »
Пожалуйста, не забывайте про правило «один вопрос — одна тема».
