Создание (редактирование) слоя grid
russbf
Новичок, поэтому сильно не бейте.
Поставлена задача построить (в Аrcgis) модель рельефа участка местности по ограниченному количеству значений высот.
В итоге ознакомился: с методами интерполяции; преобразованием грид -> тин; их визуализацией.
НО, все это я делал используя "готовые" гриды из разных примеров. А как изначально создать свой грид-файл, под свой участок, и как редактировать его атрибуты (изменять высоту, координаты).
Заранее спасибо. (второй день копошусь и безтолку.)
Re: Создание (редактирование) слоя grid
В каком виде у вас "ограниченное количество значений высот"? Это точки / изолинии? Вообще, часто (насколько я понимаю) в ArcGIS идут по пути TIN --> Grid, так что можно сначала построить TIN, а затем преобразовать в Grid.
russbf
Имеем значения высот в отдельных точках.
Если пойти по предложеному Вами пути, то в итоге все равно нужно преобразовать грид в тин (ну, что бы визуализировать рельеф)?
Последний раз редактировалось russbf 21 мар 2012, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Не проще ли тогда иметь и TIN, и Grid, и использовать каждый из них по его назначению?
Кстати: а что, ArcGIS не умеет визуализировать рельеф в виде Grid?
russbf
Так и спрашиваю как создать новый Grid или TIN, поскольку во всех учебных примерах они представлены как существующие.
Хотя как в Arcgis представить Grid ввиде модели рельфа без преобразования в TIN - пока еще тоже не знаю. И возможно ли это вообще?
russbf
Второй абзац первой статьи ...Загружаем в проект нужные слои (с точками, изолиниями) ...
А хотелось бы изначально создать свой слой, со своими атрибутами (координатами и высотой точек).
- rhot
- Ваше звание: доктор
russbf что у вас является источником данных (координат и высот)?
или другими словами, верно ли, что ваш вопрос на самом деле должен звучать так:
"Где взять данные о высотах моего района?"
russbf
Данные измерений на местности, представлены в бумажном виде - набор координат точек с их высотами.
- rhot
1. Забить в таблицу с полями X, Y, Z
2. А потом уже дело техники ArcGIS - либо в вектор, либо в растр.
russbf
Таблицу в какой программе создавать?
А может тыкнете, где это изложено, а то чувствую, еще не один день убью.
Очевидно, для продвинутых пользователей мои вопросы звучат глупо, не обессудьте.
russbf
Всем большое спасибо, особенно за последнюю ссылку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отличный форум!
Отличный форум!
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
