Работа с версиями 1.5.0 и 1.9.0
katya czl
Возможно ли с проектом, созданным в 5 версии работать в 9? Я столкнулась с такой проблемой: загружаю проект из 5 версии и когда ставлю галочку "преобразование координат на лету"карта растягивается. А если эту галочку не ставить, то вновь созданные слои не ложатся на карту ((((
Re: Работа с версиями 1.5.0 и 1.9.0
Возможно.
Судя по всему, у вас что-то не так с СК слоёв и проекта.
katya czl
В 5 версии преобразование координат на лету не работает, может поэтому... И ещё. Не подскажите, сам проект у меня в WGS/UTM, а точечные слои отлично ложатся просто в WGS. Галочка "преобразование координат" стоит. Это нормально?
В 1.5.0 преобразование координат работает, но только для вектора.katya czl писал(а):В 5 версии преобразование координат на лету не работает, может поэтому...
katya czl
Voltron писал(а):И ещё. Не подскажите, сам проект у меня в WGS/UTM, а точечные слои отлично ложатся просто в WGS. Галочка "преобразование координат" стоит. Это нормально?
katya czl
А про систему координат не подскажите?
katya czl
С цитатой напутала.....
katya czl
если я правильно понял вопрос, то да, это нормально
суть "преобразования на лету" именно в том и состоит, чтобы брать слои в разных СК и налету приводить их друг к другу.
katya czl
Хорошо ) Спасибо! А то я переживала, что что-то не так у меня.
katya czl
хотя, если я загружаю эти же точки в WGS/UTM при активном "преобразование координат на лету" они улетают и не ложатся на карту. ?? (
внимательно проверьте исходные СК данных, убедитесь, что PRJ файлы присутствуют и они правильные.
katya czl
нет prj файла.... Я добавляю csv таблицу через "добавить слой из текста с разделителем"
katya czl
всё есть, только работает с WGS . A c UTM нет. Так можно оставить или это всё таки ошибка?
- rhot
- Ваше звание: доктор
katya czl, в основе системы координат UTM лежит датум WGS. Не путайте WGS и UTM - это 2 разные вещи.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 23 гостя
