Отсутствует строка "объединение с DBF-таблицей
katya czl
Как в версии 1.9.0 добавить dbf файл? В 9 версии через Вектор-Управление данными-Объединение атрибутов не получается. Отсутствует строка "объединение с DBF-таблицей.
Re: dbf
вроде все есть
QGIS version
1.9.90-Alpha
QGIS code revision
f3b78ef
QGIS version
1.9.90-Alpha
QGIS code revision
f3b78ef
katya czl
Re: Отсутствует строка "объединение с DBF-таблицей
Напишите, пожалуйста, полный путь . У меня так : Вектор-Управление данными-Объединение атрибутов по рйонам.......
а выше у вас их не было
эта картинка из Вектор-Управление данными-Join Attributes
katya czl
katya czl
Внизу путь, верхняя картинка - результат. Я не могу понять своей ошибки. Подскажите.
ftools старый
зайдите в установщик плагинов, найдите ftools и нажмите "переустановить"
Не могу понять что вообще надо сделать? Присоединить таблицу к слою или выполнить Join attributes by location. Это как бы разные задачи
пардон, я запутал всех
скриншот который я привел наоборот, из старого fTools, вместо него надо пользоваться диалогом свойства слоя - Связи для присоединения таблиц, предварительно загрузив DBF.
мой совет выше - плохой и наоборот, устанавливает старый fTools (0.5.10) поверх нового 0.6.1
katya czl
Я все-таки так и не поняла через какое окошко мне загрузить таблицу dbf.
katya czl
В 5 версии все отлично :Вектор-Управление данными-Объединение атрибутов и выскакивает окошко со строкой "добавить dbf", а в 9 вот то, что я выше присылала..... ))
загрузить - просто указав DBF в диалоге добавить слой (выберите все файлы)
присоединить -
присоединить -
Максим Дубинин писал(а):надо пользоваться диалогом свойства слоя - Связи для присоединения таблиц
Наличие 0.5.10 в общедоступном репозитории - это ошибка, скоро он оттуда будет удален. В любом случае этой версией лучше не пользоваться и к такому неправильному подходу не привыкать.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Кать, поаккуратнее с картами, уж не секретные ли они нынче?
katya czl
Большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: tikhpetr и 4 гостя
