Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
Re: Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
Да ничем она не отличается, кроме вывода некоторой информации в stdout. Постараюсь проверить сегодня
Снова попробовал запустить DTclassifier. Один-два раза все-таки удалось выполнить классификацию на тестовых примерах. Последующие разы при тех же настройках программа вылетала..
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Нужно классифицировать несколько снимков, а потому возникает несколько вопросов:
1. При классификации многоканальных растров используются только видимые каналы, или все каналы снимка?
2. Можно ли модулю подсунуть тестовые данные с одного растра, а классифицировать несколько перекрывающихся растров?
3. Можно ли подсунуть в качестве растра для классификации виртуальный растр, который создаёт GDAltools?
4. Сильно ли ухудшатся результаты классификации при использовании композитного снимка?
1. все, классификатор работает с данными, а не с картинкой на экране
2. пока нет, использовать одну модель для классификации другого снимка пока нельзя
3. вполне возможно, попробуй
4. композитного в смысле мозаики из разных снимков? Для классификации не рекомендуется, никакой. Но все зависит от тренировочных данных, если они охватывают все варианты нужного класса, то проблемы в мозаики не будет.
- SS_Rebelious
Действительно можно! Этот факт следует зафиксировать в статье.SS_Rebelious писал(а):3. Можно ли подсунуть в качестве растра для классификации виртуальный растр, который создаёт GDAltools?
- Anton_Kh
Модуль DTclassifier не устанавливается, т.е. QGIS его не видит в Менеджере модулей («Модули → Управление модулями»), и соответственно нет возможности активировать и далее с ним работать.
Устанавливал по инструкции приведённой в статье.
Также пробовал менять права доступа к файлу libclassifierplugin.so на такиеже как и у остальных файлов *.so в директории /usr/lib/qgis/plugins
Подскажите, как решить проблему.
ОС: Xubuntu 11.10
QGIS version 1.9.90-Alpha
GDAL/OGR Version 1.7.3
ОС: Xubuntu 11.10
скорее всего старый кугис, будет работать только со свежей транковой версией, когда вы последний раз собирались?
GDAL тоже старый, текущий - 1.8.1
QGIS там как раз из последних (не ясно, правда, насколько). GDAL, да, староват, но это не должно быть проблемой. Просто линуксовый бинарник надо пересобрать.
Обновил файл для Linux, попробуйте еще раз
- Anton_Kh
QGIS самый новый, сегодня обновился.
обнавляюсь из
http://qgis.org/debian-nightly
repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
GDAL тоже сегодня обновил из http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ppa/ubuntu
установлен GDAL 1.8.0-3
Как с https://launchpad.net/~ubuntugis/+archi ... -unstable/
также установленны пакеты
libgdal1-1.7.0 и libgdal1.8.0-3
но у QGIS 1.9.90 зависимость от libgdal1-1.7.0 а не от более нового.
Снова скачал dtclassifier-linux.tar.bz2 и провел рекомендуемые манипуляции по установке, предварительно удалив прошлый файл libclassifierplugin.so, но в Менеджере модулей не появился.
Также пробывал в меню "Установки"-"Параметры.."-"Модули" добавить путь поиска дополнительных модулей /home/user/.qgis/moduls а в директорию moduls помещал libclassifierplugin.so, но результа желаемого не получилось.
обнавляюсь из
А OpenCV у вас установлена? Если нет - поставьте 2.2.х или более новую.
Провел небольшое демо DTClassifier, пока не забылось, мелкие пожелания по юзабилити:
1. ОК надо заменить на Run, иначе АД
2. Выбор слоев хорошо бы сделать не как сейчас, а чекбоксами или еще как-то чтобы оно сохранялось после выбора, иначе выбор все время слетает при переключении на другие элементы окна.
3. Не сглаженный слой хорошо бы отключать при загрузке и сделать другого цвета, например синего, чтобы он отличался от smooth.
4. очепятка resut->result
«Ну, Баранкин! Знаешь, Баранкин!.. Все, Баранкин!..» (В. Медведев, «Баранкин, будь человеком»)Максим Дубинин писал(а):2. Выбор слоев хорошо бы сделать не как сейчас, а чекбоксами или еще как-то чтобы оно сохранялось после выбора, иначе выбор все время слетает при переключении на другие элементы окна.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Не видно модуль в менеджере.
Ubuntu 11.10
Quantum GIS - 1.7.4-Wroclaw 'Wroclaw' (exported)
OpenCV 2.1.0
Предполагаю, проблема в OpenCV - нужна версия новее, так?
Пробовал из ppa поставить 2.3.1 но появляются неразрешимые зависимости. Выход: собрать модуль самому - дайте ссылку на инструкции по сборке. В исходниках привычного README не нашёл.
Ubuntu 11.10
OpenCV 2.1.0
- rhot
Отписался разработчикам в NextGIS (http://www.nextgis.ru/contact/), спрашивал напрямую alexbruy в ирке - ответа нигде не получил.
Скажите, DTClassifier являлся всего лишь разработкой в рамках проекта и у него нет шансов на будущее? Как-то нерационально используются ресурсы, однако...
