arcgis: интерполяция
есть arcgis 8.3 и точечный шейп. точки расположены регулярно по экстенту с заданным шагом и имеют атрибутами координаты XYZ.
вопрос: как в результате интерполяции на шейпе получить шейп с бОльшим количеством точек (меньшим шагом) и теми же полями атрибутов?
спасибо.
спасибо.
Спасибо, что откликнулись.
Как раз в описанном Вами алгоритме у меня и возникла проблема:
Я создала grid путем интерполяции z(x,y) с нужными размерами ячейки. Но из него у меня получается новый шейп, для точек которого ни в какой форме не сохраняется информация о Z (впрочем, все поля атрибутов пустые). А меня интересует как раз она. Причем, в тех же единицах, что и заданная в исходном шейпе. Возможно, я жму не на те кнопки. Поясните, пожалуйста, подробнее, как значения проинтерполированной z(x,y) отобразить в поле атрибута нового шейпа?
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
попробуйте вот это расширение
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11386
