Можно как-то?
У меня один раз получилось скриптом из вложения - когда линию для обрезания я взял из osm (это река - на скриншоте сверху полигона).
Сейчас пытаюсь уже отрезать линией нарисованной вручную - скрипт уже не отрабатывает. Пробовал еще отрезать в MapWindow - специально ее скачал, т.к. там есть такая функция. Тоже не получилось. Подозреваю, что-то не так с моей линией, только вот что?
Разрезать полигон линией
SergeyM
- map.png (14.56 КБ) 8053 просмотра
split_polygons.py- (2.85 КБ) 710 скачиваний
SergeyM
Re: Разрезать полигон линией
Попробовал перевести полигон в линию добавить в этот же слой линию отреза, поубирать все лишнее, чтобы получить границу слоя - которую уже можно перевести в полигон. Но после того как перевожу в полигон получается такое как на вложении - где синим желаемая граница слоя, зеленым то, что получилось, бежевым исходный полигон.
Такое впечатление что перепутан порядок обхода вершин при построении полигона. Это как то можно подправить?
- map.png (40.78 КБ) 8017 просмотров
- rhot
- Ваше звание: доктор
Проверьте shp на ошибки топологии.
SergeyM
Как это можно сделать? Вектор -> Обработка геометрии -> Проверка геометрии - ничего не выдает.
Я еще попробовал перевести все в точки - и построить полигон с помощью модуля Points2One - получились какие-то странные пустоты (см. вложение)
- map.png (33.63 КБ) 7993 просмотра
SergeyM
Получилось с помощью Points2One - после того как упорядочил точки
