Данные УИКов из Beб-выборов 2012
- Aleksandr Dezhin
barouh
Re: Данные УИКов из Beб-выборов 2012
Недостающие примерно 4 тысячи участков - это "закрытые" участки, на которых и не должно было быть видеонаблюдения (больницы и роддома, СИЗО, временные участки на вокзалах и предприятиях), а также некоторое количество (неизвестно сколько) участков, на которых не успели поставить камеры
И по данным на 5 марта, на webvybory2012 было уже 91769 УИК
ilyabo
Спасибо! Только там беда с location.csv - в столбце lat отсутствуют ВСЕ значения.
- Aleksandr Dezhin
Похоже на сумму которая выводиться на карте... Каким образом получена эта цифра?barouh писал(а):И по данным на 5 марта, на webvybory2012 было уже 91769 УИК
Ой, да, поправил.ilyabo писал(а):Спасибо! Только там беда с location.csv - в столбце lat отсутствуют ВСЕ значения.
abram
Можно скачивать заново?
Я тоже только что обнаружил отсутствие координаты
Вижу, что MD5 сумма изменилась по сравнению с вчерашней. Это исправленный вариант?
Пользуясь случаем, спрошу -- что означает поле "size" в файле voting_station?
- Aleksandr Dezhin
Да, архив перезалит.abram писал(а):Можно скачивать заново?
Точно не смотрел, но насколько я понял это характеристика того сколько избирателей зарегистрировано на участке.abram писал(а):Пользуясь случаем, спрошу -- что означает поле "size" в файле voting_station?
abram
На всякий случай -- если кому-то понадобится -- картинка связей между CSV-файлами. Построена автоматически, так что без особой эстетики.
https://docs.google.com/open?id=0B_-bCa ... clJXOWFUUQ
проверил по Москве, это действительно так, отсутствуют все УИК с номером >3188 и именно таким расположением.barouh писал(а):Недостающие примерно 4 тысячи участков - это "закрытые" участки, на которых и не должно было быть видеонаблюдения (больницы и роддома, СИЗО, временные участки на вокзалах и предприятиях)
Добавил еще немного про разные другие ошибки в статью.
abram, может тоже добавите свою схему в вики?
ilyabo
нашли еще ошибки: к новосибирской области приписаны участки по разным регионам россии, от калининграда до сахалина
на этой карте можно увидеть, если выбрать Новосибирскую область в фильтре субъектов федерации
bigbag
Юзайте поле address там верный адрес
abram
Я бы добавил, но совершенно не умею работать с wiki. Нужно, чтобы кто-то проверил. Попробую.abram, может тоже добавите свою схему в вики?
Сейчас вожусь с координатами: Не могу понять, сопоставляется ли вообще номер записи в shp-файле (Points УИК) и данные в dbf/csv. Например, в границы Калининградской области попадают точки с номерами записей
31829, 42711,,,, (всего 502 точки). В файле dbf под этими первыми двумя номерами числятся УИК Брянской области и Кемеровской области.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 71 гость
