Количество попадании точки в полигоны в mySQL
Maksimilian
на данный момент смогу только на словах.
И так. Город Москва, есть много доставщиков пиццы, или курьерская служба. Они заходят на наш сайт на яндекс карте выбирают географию своей деятельности, рисуют полигон-многоугольник согласно своей территории деятельности.Кто то охватывает юг, кто то центр, кто несколько улиц и тд. Полигон (в смысле вершины полигона) вытягиваем из яндекс карт(в смысле координаты вершин) и сохраняем в Mysql (но в каком формате сохранить?-вопрос!).
Получается у нас база с кучами полигонами.
Далее,если кто то хочет заказать пиццу, заходит на сайт, пишет свой адрес и! (здесь и есть наша основная задача) на основании вводных данных адреса, в базе (лучше в Mysql) делается подборка в какие полигоны входит адрес. На практике-выборка тех компании которые осуществляют доставку именно по этой географической территории. Погрешность естественно нужна минимальная.
Вот и вся задача. Я уверен давно есть готовое решение на данную задачу. но как всегда истина где то рядом но не снами ))
Есть возможность делать запрос на сторонние серверы или на яндекс карты на предмет принадлежности точки полигону,но это только, когда имеется несколько полигонов,а когда достигает счет до 10 тыс, то вопрос отпадает...
Re: Количество попадании точки в полигоны в mySQL
Если речь о принадлежности точки полигону, то вам нужна база с пространственными расширениями (Spatial Extensions). В таких базах есть специальные функции для проверки взаимоотношений двух геометрических объектов. Для MySQL почитать можно здесь, список функций. Получение точки из адреса (т.е. геокодирование) это уже несколько другая задача.
Т.е. ваша задача распадается на две: по введенному адресу получить координаты точки и по точке найти полигон (или даже несколько)
Maksimilian
Спасибо Voltron!
Все верно, вторую задачу- геокодирование делается через яндекс карты и сохраняется в базе.
НО вчера протестировали в MySQL (Spatial Extensions) и что то погрешности достигали значительных высот. При радиусе 5 км полигона (полигон с 8-ю вершинами , в смысле 8-угольник),при выявлении точки ( адреса ) на принадлежность к полигону погрешность достигала до 350 метров. А при радиусе 50 км, достигала аж до 10 Км. Что и заставил мне запостится на форуме ))
Может у кого то тоже была такая проблема или не правильно настроили mySQL?
Возможно, у вас просто данные в разных СК?
Maksimilian
нууу данные все берутся от яндекс. Имею ввиду система координат.Voltron писал(а):Возможно, у вас просто данные в разных СК?
где то есть примеры по mysql spartial?
В MySQL нет такой функции, там есть только MBR поиск.
1. "OpenGIS Simple Features Specification For SQL" (99-049)
http://www.opengeospatial.org/standards/sfs
Стандарт определяющий работу с пространственными данными в БД
2. Компания MySQL AB «MySQL. Справочник по ячзыку.» Пер. с англ. – М.: Изда-тельский дом «Вильямс», 2005. – 432 с. ISBN 5-8459-0804-3 (рус.)
Глава 7. Пространственные расширения в MySQL
в MySQL 99-049 реализован частично, что именно читай в книжке или в документации
3. Никулин Е. А. «Компьютерная геометрия и алгоритмы машиной графики.» - СПб.; БХВ-Петербург, 2005. - 576.: ил. ISBN 5-94157-264-6
Параграф 1.1.2.8. Тесты ориентации точки относительно полигона
Мой вариант, правда он не работает - где то ошибка
Забыл функцию ang2
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `rad_test_ring`(l linestring, q point) RETURNS double
BEGIN
declare done bool default false;
declare I, Col int default 1;
declare s, b, mV, minp double default 0;
declare W, V, np point;
set minp = 0.00001;
set Col = NumPoints(l);
Repeat
set np = PointN(l, I);
set V = Point(X(np) - X(q), Y(np) - Y(q));
if (abs(X(V)) < minp) and (abs(Y(V)) < minp) then
Return 0;
set done = true;
end if;
if I <> 1 then
set b = ang2(W, V);
if (pi() - abs(b)) < minp then
Return 0;
set done = true;
end if;
end if;
set W = Point(X(V), Y(V));
set s = s + b;
set I= I + 1;
Until done or (I > (Col - 1)) End Repeat;
if Not Done then
Return abs(b);
/* Return sign(pi() - abs(s)); */
end if;
ENDКод: Выделить всё
FUNCTION `ang1`(x1 double, y1 double, x2 double, y2 double) RETURNS double
BEGIN
declare d, ang double;
set d = x1*y2 - x2*y1;
set ang = acos((x1*x2 + y1*y2)/(sqrt(pow(x1, 2) + pow(y1, 2))*sqrt(pow(x2, 2) + pow(y2, 2))));
if d = 0 then
Return ang;
else
Return sign(d)*ang;
end if;
FUNCTION `ang2`(p1 point, p2 point) RETURNS double
BEGIN
return ang1(X(p1), Y(p1), X(p2), Y(p2));
END
Последний раз редактировалось trir 24 мар 2012, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Возможно, я не прав, но почему-то документация говорит об обратном.trir писал(а):В MySQL нет такой функции, там есть только MBR поиск.
bim2010
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/ ... jects.html
11.17.5.4.2. Functions That Test Spatial Relationships Between Geometries
Note
MySQL originally implemented these functions such that they used object bounding rectangles and returned the same result as the corresponding MBR-based functions. As of MySQL 5.6.1, corresponding versions are available that use precise object shapes. These versions are named with an ST_ prefix. For example, Contains() uses object bounding rectangles, whereas ST_Contains() uses object shapes.
As of MySQL 5.6.1, there are also ST_ aliases for existing spatial functions that were already exact. For example, ST_IsEmpty() is an alias for IsEmpty()
В версии MySQL 5.6.1 появились функции с префиксом ST_ которые таки да, но для скачивания доступно версия MySQL Community Server 5.5.22, или я чего то не понимаю.
Note
