выделение фрагмента вокруг shape
jj_kan
Сообщение jj_kan »
Уважаемые,
может кто подскажет ссылку как вырезать фрагмент внутри растра или тем. карты c использованием AOI или Shape в ERDAS 2011 так чтобы осталось "пустое пространство" внутри растра, а вокруг растр остался неизменным?
Как выделить фрагмент из растра - это есть везде.
Возможно это можно сделать как в ссылке viewtopic.php?f=20&t=6276
но тогда, хотелось бы увидеть весь порядок действий. Или через "cutline" порядок бы тоже желателен.
В ENVI это команды "in" и "out". Вероятно, что то подобное должно быть и в ERDAS?
Заранее благодарен
ggis
Re: выделение фрагмента вокруг shape
Сообщение ggis »
В Аркгис можно сделать так:
1. Сделать полигон с "дыркой от бублика" :) (в режиме редактирования шейпа полигона воспользоваться Clip)
2. Вырезать этим полигоном растр (Data Management Tools-Raster-Raster Processing-Clip(не забыть поставить галку Use Input Features for Clipping Geometry)).
Saimon
Сообщение Saimon »
Добрый день,
возможно либо через MosaicPro (функция Hole), либо через функцию Fill c помощью AOI (заливка области), либо через SpatialModeler
С уважением,
Вернуться в «Общие вопросы»
