GDAL+Python+GeoTIFF+KML?
Starik
Сообщение Starik »
Здравствуйте.
Вопрос мой относится к GDAL+Python. У меня есть файл GeoTIFF привязанный. В скрипте я его открываю, вырезаю из него кусочек и сохраняю в новый файл. Можно ли сделать так, чтобы подгружать файл KML/KMZ в котором лежат точки с описаниями и отображать эти точки на том вырезанном растре который я сохраняю?
Re: GDAL+Python+GeoTIFF+KML?
Сообщение Александр Мурый »
Насколько я понимаю, GDAL не делает никакую "отрисовку". Может, для этой цели использовать какую-нибудь ГИС? :)
Starik
Сообщение Starik »
Т.е. никак не получится наложить векторный слой на растровый и сохранить это дело?
Можно растеризовать точки (gdal_rasterize) и затем объединить два растра в один (gdal_merge с опцией -separate). В результате полученный растр будет иметь два канала: по исходному и точечному растрам соответственно.
Starik
Сообщение Starik »
О, спасибо, вот это уже кое что, попробую покопаться.
Вернуться в «GDAL/OGR»
