узнать площадь територии разной степени уклона
van_npol
У меня есть растр крутизны склонов. Мне нужно узнать площадь територии разной степени уклона за заданной класификации.
bolotoved
Re: Получение основных пространственных характеристик объект
Вам нужно посчитать количество пикселей относящихся к выделенным вами классам уклонов и, зная разрешение растра, умножить количество пикселей каждого класса на площадь одного пикселя. Как это сделать зависит от используемого вами ПО.van_npol писал(а):У меня есть растр крутизны склонов. Мне нужно узнать площадь територии разной степени уклона за заданной класификации.
van_npol
А как нибудь в автоматическом режиме с помощью базы данных никак нельзя?
van_npol
У меня размер одного пикселя 100 км2, но как подсчитать количество пикселей каждого класа, аркгис 9.
Re: узнать площадь територии разной степени уклона
у вас растр в базе данных?
van_npol
тогда что вы имели в виду, когда спрашивали:
van_npol писал(а):в автоматическом режиме с помощью базы данных
van_npol
Имел ввиду можно ли как-то добавить атрибутивные данные к растру или предварительно создать его с данными, чтобы автоматически была расчитана площадь.
непонятно
допустим у вас 100500 пикселей класса 1, что означает, что у вас 100500*100 км2 этого класса, куда вы хотите добавить это к растру? Это цифра описывает весь растр (в разрезе одно из его классов).
van_npol
Так как подсчитать количество пикселов каждого класа: не считать самому их?
Создайте растр классификации с нужными классами и посмотрите (посчитайте) статистику по этому растру.van_npol писал(а):Так как подсчитать количество пикселов каждого класа: не считать самому их?
Может, надо использовать Zonal Geometry? (ссылки: раз, два).
Другой вариант: классифицированный растр перегнать в полигоны, посчитать их площадь.
van_npol
А как создайть растр классификации и вычислить стастистику?
van_npol
Если таблица атрибутов пустая?
kog9
Быстрее будет перегнать растр в вектор и посчитать в атрибутивной таблице площади.
