Получить полигоны из нескольких таблиц
SergeyM
Сообщение SergeyM » 15 мар 2012, 23:07
подскажите новичку
есть у меня две таблицы с гео-данными (SpatiLite)
1. streets (улицы) - мультилинии, линии
id -
name - название улицы
type - тип
rajon - район города
2. houses (дома) - полигоны
id
id_street - связка с streets.id
name - номер дома
Для streets для большинства указан район (не указан вроде только для тех улиц которые проходят сразу через несколько районов)
Я хочу для каждого района найти связанные с ним улицы, привязанные к этим улицам дома и очертить район по домам, чтобы получить полигон района.
Затем всем домам, которые попали внутрь полигона, проставить район.
Для очерчивания я так понял можно использовать меню Вектор->Геобработка->Выпуклые оболочки.
Но не пойму как перед этим выбрать все дома связанные с улицами с конкретным районом
Re: Получить полигоны из нескольких таблиц
Сообщение Voltron » 16 мар 2012, 11:26
Свяжите таблицы (по id - id_street, если правильно понял вашу схему). Затем просто сделайте выборку по имени района
SergeyM
Сообщение SergeyM » 16 мар 2012, 11:39
Сейчас два слоя на каждую таблицу, связать надо на уровне базы запросом и потом создать третий слой, или как-то можно сделать все сразу в QGIS?
Сообщение Voltron » 16 мар 2012, 12:24
Можно связать запросом и результат запроса добавить в качестве слоя. Например, так может модуль DB Manager
SergeyM
Сообщение SergeyM » 16 мар 2012, 13:40
Voltron писал(а):Можно связать запросом и результат запроса добавить в качестве слоя. Например, так может модуль DB Manager
Получилось с помощью DB Manager. Спасибо, классный плагин.
С помощью Вектор->Геобработка->Выпуклые оболочки - районы заехали друг на друга (см. вложение) - это только править через Геобработка->(Пересечение, Объединение) и допиливать вручную, или как-то можно автоматом сразу сформировать правильно?
Сообщение Voltron » 16 мар 2012, 14:48
Судя по сриншоту, атоматически врядли получится. Часть зданий попадет не в тот район. Видимо, только ручками
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 16 мар 2012, 16:09
И районы судя по всему не выпуклые. Для начального получения границы инструмент подойдет, но дальше в любом случае придется редактировать вручную.
