Установка модулей расширения в QGIS
updates-bot
- Bot
Обсуждение статьи "Установка модулей расширения в QGIS"
http://gis-lab.info/qa/qgis-install-plugin.html
- hopto
Re: Установка модулей расширения в QGIS
У меня 2 вопроса по данной статье:
1. Во втором пункте статьи написано
Наверное следует подправить текст?
Версия QGIS 1.7.4.
После добавления сторонних репозиториев (во вкладке "Репозиторий" окна ""Установка модулей QGIS") и отметок во вкладке "Парамерты" "Проверять обновления при запуске" и "Показывать все модули, включая помеч. как экспериментальные" в заголовке окна настроек у меня так и остается первоначальная цифра 5, а во вкладке "Модули" в итоге не добавился список доступных репозиториев. Те что есть (5 шт) доступны только локально.
Это может быть связано с настройкой сети?
И на картинке выбран пункт "Показывать все модули, включая помеченные как экспериментальные"2. Переключимся на закладку «Параметры».
Чтобы показывались все доступные модули, разрешим показывать экспериментальные модули. Для этого в группе «Разрешённые модули» выставляем переключатель в положение «Показывать все модули, кроме помеченных как экспериментальные».
2. И второе. У меня не получается устанавливать модули.Чтобы показывались все доступные модули, разрешим показывать экспериментальные модули. Для этого в группе «Разрешённые модули» выставляем переключатель в положение «Показывать все модули, включая помеченные как экспериментальные».
Версия QGIS 1.7.4.
bolotoved
"Если выход в Интернет организован через прокси-сервер и он не указан в настройках QGIS, то установщик модулей при запуске подключается к репозиториям без каких-либо ошибок, но при этом получить список модулей не может. "
viewtopic.php?p=56232#p56232
В статье поправим.
В статье поправим.
- hopto
bolotoved, спасибо большое за полезную ссылку !
QGIS получилось настроить
добавил в статью про прокси
Проверьте права доступа к указанному каталогу:Nariman писал(а): Не удалось распаковать архив модуля. Возможно, файл повреждён или отсутствует в репозитории. Данная ошибка также может возникать при отсутствии прав на запись в каталог модулей:
/home/nariman/.qgis//python/plugins
ls -shli /home/nariman/.qgis//python/Редактор материалов, модератор форума
- Ваше звание: Завсегдатай
Автор модуля рекомендовал задавать все вопросы в openlandgis.ru/forum/
Starski777
Здравствуйте. ошибка вылетает, что с этим делать, помогите пожалуйста.
- 2.JPG (54.4 КБ) 27551 просмотр
- 1.JPG (46.37 КБ) 27551 просмотр
Starski777, вы пытаетесь установить модуль OpenLand? Почему бы не написать это сразу?
Starski777
- dab
- Ваше звание: Гуру
Данный вопрос к теме установки модулей расширений не имеет никакого отношения.Starski777 писал(а):Здравствуйте. ошибка вылетает, что с этим делать, помогите пожалуйста.
Starski777, я Вам ответил на форуме openLand
