Доп. возможности работы с текстовыми аннотациями
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
Доброго дня.
Для возможности использования QGIS в землеустройстве и кадастровых работах в нём не хватает возможности:
  • 1. Создавать текстовые аннотации из атрибутов слоёв;
    2. Задавать дефолтовое оформление текстовой аннотации (тут может я плохо искал?)
Я занимаюсь создание отчётного модуля по вышеуказанной тематике. За основу хотел бы взять shape'ы, в отсутствии поддержки модели покрытия в десктопных опенсорс ГИС. Текстовая часть за мной, а вот графику можно "повесить" на QGIS.
Обязуюсь участвовать в разработке под руководством опытного плагин-писателя. Наверно на Python. Я ни с С++, ни с Python не работал.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Доп. возможности работы с текстовыми аннотациями
Сообщение rhot »
Что вы понимаете под "текстовыми аннотациями"? Можете дать ссылку на пример в другой ГИС?
sanyasi
Сообщение sanyasi »
Уже писал ранее - не хватает нескольких надписей (с разным оформлением) из разных полей шейпа. Видимо
nukevlad это имеет в виду. Можно выйти из положения сделав несколько подключений к шейпу но с разными надписями, но существующий инструмент надписей может не прорисовать значение. Неоднократно такое наблюдал.
2 nukevlad. Где-то уже писал повторюсь. Кадастровые данные лучше всего хранить в posgresql+postgis. Отчеты и обработку удобней всего проводить в OpenOffice, так как он работает с этой базой нативно, поддерживает питон для скриптинга, что потенциально позволяет интегрировать чертежи из Qgis в отчет, а postgis+openlayers позволяет веб приложение для поиска и отображения данных использовать. Если в этом направлении - могу поучаствовать, и своими наработками.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
sanyasi, просто я далёк от кадастра, поэтому мне и не понятно. Дайте ссылки на такие карты, посмотреть.
sanyasi писал(а):Отчеты и обработку удобней всего проводить в OpenOffice, так как он работает с этой базой нативно
С тяжёлыми базами данных OpenOffice Base работает нехотя, грузит долго. На LibreOffice не проверял, хотя родную поддержку PG в версии 3.5 ему месяц назад всё-таки прикрутили. 8)
Филиппов Владислав
2 sanyasi,
вариантов может быть много, только кто это будет делать всё :)
я и предлагаю, как в QGIS сделать отчёт таким, каким он должен быть.
вы наверное путаете кадастровый учёт (кадастровые палаты это делают и без нас) и кадастровые работы (межевание)?
по сабжу:
это простое оформление карты (плана).
Что есть.
Аннотации.
Нечто подобное есть в ArcGIS и gvSIG - называется Аннотации (не текстовые аннотации в QGIS). У них так, аннотации это слой основанный на источнике данных, например из шейпа.
В арке это сохраняется в документе карты (mxd) и аннотация зависит от источника. К сожалению, давно не работал с арком. могу ошибаться.
В gvSIG - аннотация это источник данных (шейп), получается экспортом из слоя. По сути, отдельный источник данных, нет связи с исходным слоем, что не есть гуд. А так у испанцев хорошо. только инструмент перемещения реализован плохо.
Просто надписи.
Я когда-то, лет 10 назад в ArcGIS VBA писал макрос, который создавал текстовую надпись (в терминологии арка это называется кажется Graphic Element, сохраняются в mxd) в координатах каждой точки и со значением из нужного поля каждой записи как раз для подобной задачи.
Возможно нечто подобное можно сделать и в QGIS. Но в данном случае надписи, после создания, не зависят от значения родительских полей.
И главное, их нужно перемещать по карте для обеспечения требуемого оформления. В QGIS это есть.
Последний раз редактировалось Филиппов Владислав 14 мар 2012, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Всё равно не понимаю - дайте картинку-карту посмотреть. Решение с помощью gvSIG в принципе устраивает, только нужно, чтобы без экспорта было, так?
Филиппов Владислав
да, потому как единственное работоспособное решение.
И вообще, это тема про QGIS.
Вот тут в вложении на картинке земельный участок и его точки, которые должны быть подписаны, так требует законодательство :) . Есть некоторый требования из-за которых ВСЕГДА приходится двигать надписи по карте.
Нормально расположена надпись точки 6, потому как я ее ручками передвинул, все остальные аннотации расположены по дефолту.
аннотации в gvSIG
аннотации в gvSIG
Сообщение Александр Мурый »
Не понял, зачем для подписей точек текстовые аннотации. Чем символика в QGIS не устраивает? Настроить нужный отступ же можно, так?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Про QGIS не знаю, но gvSIG меня как раз и привлекает своими мощными инструментами по созданию надписей.
Не понимаю, зачем нужно создавать отдельный слой с аннотациями, если в свойствах исходного слоя можно всё замечательно настроить? (о gvSIG)
Филиппов Владислав
представьте себе слой с участками расположенными одним массивом - дачи, например, этакая шахматная доска с дорожками кое где - полигоны.
сейчас вам нужно оформить один их них, смежников нужно тоже показать на плане, а под слоем с участками растр лежит красивый, а надпись с точечного слоя нужное на нём закрывает и сдвинуть бы её чуток, а тут еще надписи самих участков....
или участок большой или длинный, где то скопления точек....всякое есть, всего не предусмотришь.
А пользователю проще сдвинуть пару надписей, чем пытать настройки размещения (обычно это недалёкие девочки, т.н. пехота :D )
Понимаете, автоматом на все случаи не сделаешь.
Народ у нас в городе работает в AutoCAD и на его клонах, там всё и всегда двигается, только с масштабами проблема, да растер-дизайны нужны в довесок, да и некошерно. Единицы работают на MapInfo или на Арке, там тоже с оформлением проще, особенно на MapInfo.
А надо на опенсорсе, на КуГИСе.
bolotoved
Сообщение bolotoved »
На сколько я помню, в MapInfo инструмент подписей работает следующим образом:
щелчок инструментом подписи по объекту создает новый вспомогательный точечный слой аннотаций куда копируется атрибутивная информация из слоя подписываемого объекта (при этом поле задается заранее в настройках).
Далее сгенерированная т.о. (невидимая) точка может перемещаться независимо от объекта, соответственно и подпись будет перемещаться с ней.
Подписи будут храниться т.о. в отдельном точечном слое.
Этот механизм удобен не только для таскания отдельных надписей (это и в QGIS есть), но и быстро подписывать отдельные объекты. Сейчас подписать отдельный объект из слоя в QGIS задача (для меня, по крайней мере) не тривиальная.
Это идея для модуля в общем-то, видимо не очень хитрого, но весьма полезного, да.
Филиппов Владислав
bolotoved, всё верно.
но подписи можно хранить и в проекте
Вернуться в «Предложения по QGIS»
