Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Разграфка топокарт 1:25 000 и 1:50 000
Сообщение Petruxin » 13 мар 2012, 21:10
Я никогда не пробовал из SIT в SHP конвертировать и ни в коем случае на Панораме свет клином не сошелся. Прошу прощения если увел дисскусию в сторону.
Насчет конвертации попробую.
Сообщение Максим Дубинин » 13 мар 2012, 21:19
Voltron, можно, но есть нюансы.
Номенклатурная сетка, это не просто регулярная нарезка, бывают сдвоенные-строенные-ит.д. листы в зависимости от широты, плюс атрибутика. Я полагаю, что Панорама это все должна учитывать, ведь она заточена под номенклатурные листы :)
Мы можем сделать и где-то еще (как я делал другие сетки), просто зачем, если есть ПО где это все уже работает. Плюс, мне кажется это хороший способ поучаствовать.
Re: Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000
Сообщение Petruxin » 13 мар 2012, 21:24
Насчет сдвоенных-строенных есть галочка Без учета компоновки или с учетом...
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 13 мар 2012, 22:40
в shp из панорамы перегнать без проблем.
Сообщение Максим Дубинин » 13 мар 2012, 23:19
так сделайте наконец разграфку, господа панорамисты, заранее спасибо.
Сообщение Petruxin » 13 мар 2012, 23:19
Давайте попробуем.. Я как раз сейчас пробовал и долго тупил. Вот что вышло(Мос.обл 50тыс)
Подскажите если, что возможно улучшить.
Московская_50.rar
(8.13 КБ) 636 скачиваний
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 13 мар 2012, 23:44
Ну что начали "подводные камни" сплывать, ввиде необходимых проекций и всякой всячины с ней связанной.
Сообщение Petruxin » 13 мар 2012, 23:52
я пока ничего такого не заметил. Открыл в Арке разграфку, а потом добавил Мск из той же EsriData. Вроде все совпало, сейчас делаю Мексику(она у меня тоже где-то была)
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 14 мар 2012, 07:16
Я так понимаю листы будут прямоугольными, и разграфка соответственно то же. Наверно для всех эти разграфки нужны под известно всем какой материал утекший виде растров с одного из сайтов. Кстати по их привязке в Панораме есть статья (http://terraingis.ru/article/read/st_ggc.html), и далее по ссылкам интересный плагин от IgorKogan (правда глючный по листам с буквами D и d), но так можно сделать привязки свыше 50% на автомате в формате Ozi.
Сообщение Petruxin » 14 мар 2012, 08:09
Попытаясь резюмировать
Если файл выложенный выше является тем, что нужно то я могу занятся подобной работой.
РФ - по областям. На каждую область по 2 файла с именем файла например Ленинградская_50т и Ленинградская_25т(вопрос по поводу кирилицы в названии принципиален для дальнейшей работы в каких-либо ГИС)
Заграница - то же самое, но по странам .
Вообщем если решение будет принято и мое предложение утверждено то я займусь.
Про время ничего сказать не могу, но может кто и подключится позже.
Сообщение Игорь Белов » 14 мар 2012, 09:03
Общий объём данных будет несколько великоват. Я решил для себя проблему программно. Извините за MapBasic.
Коды на MapBasic.
Скомпилировано под v9.5.
Работа программы "Номенклатура-42" начинается с пункта [1 : 1 000 000].
При этом в первый раз создаётся карта миллионной разграфки на весь мир, слой "nom1mln".
В последующих пусках открывается уже созданная миллионка.
Далее выбираем один или несколько миллионных листов.
Из пункта [Создать листы] выбираем нужный масштаб (диапазон от 1:500 000 до 1:10 000).
Создаются листы во временном слое.
Остаётся выбрать нужные листы и сохранить выборку в файл.
Таблица содержит две колонки с номенклатурами: "ID" а-ля Панорама и "Name" в старом добром стиле.
Проекция слоя "Longitude / Latitude (Pulkovo 1942) (EPSG: 4284)".
Надеюсь, коды вдохновят питонописателей, или хотя бы MBX будет использован в благих целях.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 14 апр 2012, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин » 14 мар 2012, 09:42
Petruxin писал(а):Давайте попробуем.. Я как раз сейчас пробовал и долго тупил. Вот что вышло(Мос.обл 50тыс)
Я сравнил с соткой, все бьется.
Есть глюк в атрибутике, зачем-то к номенклатуре добавляется "0.", например:
0.O-37-123-4
В принципе это не сложно потом убрать разом.
Мне кажется не нужно делать эти сетки на весь мир, достаточно РФ.
По областям обязательно разбивать? Я бы сделал единым покрытием, дальше кому нужно - вырежет что захочет.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 14 мар 2012, 09:46
0.O-37-123-4 - ноль это северное полушарие.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 14 мар 2012, 09:49
Держите разграфку России в 50тыс, проекция EPSG:4326. Заранее извиняюсь за мусор в таблице, не успел почистить.
50Т.rar
Разгрфка в shp
(3.09 МБ) 647 скачиваний
Сообщение Petruxin » 14 мар 2012, 10:09
1. У меня компьютер не тянет в Панораме сразу на всю РФ 50тыс. разграфку сделать :( (Даже на Китай 1час сетка 50т. генерировалась)
2. 0(ноль) в номенклатуре означает Северное полушарие, 1 означает Южное полушарие
3. cfifti73 если есть возможность то может и 25т. сделаете? Думаю это будет востребованно...
4. Про мир мое предложение в силе, либо все так же к cfifti73 обращаться.(хотелось бы доделать до конца и закрыть вопрос)
Вернуться в «Данные»
