Сделать разграфку топокарт 1:25 000 и 1:50 000
Petruxin,
если данные открыты, так давайте выложим все? пусть кто хочет - вырезает нужный кусок своим инструментом.
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Разграфка топокарт 1:25 000 и 1:50 000
Да без проблем. Я видимо что-то не понимаю, но в пресловутой Панораме это простейшая стандартная задача. Я думал это везде так
Но вес очень большой. В папке на 25 тыс. следующие файлы
Общий не архивированный вес 1,12 Гигабайт.
Как выложить не знаю... Плучится просто вложить? Жду рекомендаций(вот весело будет если у меня не то что надо )
- 25000.aih
 25000.ain
 25000.dbf
 25000.sbn
 25000.sbx
 25000.shp
 25000.shx
  )- Максим Дубинин
dbf, shx, shp
заархивируйте одним файлом и выложите вот сюда: ftp://gis-lab.info/incoming
однако меня смущает, то что вы говорите, если эти данные распространяются вместе с ПО Панорамы, я бы предпочел услышать разрешение от их представителей, прежде чем это выкладывать. Если это генерируемая сетка, то тогда я думаю можно выложить и без разрешений.
Petruxin , попробуйте ужать в *.7z -- шейп-файлы обычно хорошо им сжимаются.
							Наверное, имелось в виду, что сетка генерируется в Панораме без проблем. Зачем в поставку ПО включать разграфку 1:25000 на весь мирМаксим Дубинин писал(а):...распространяются вместе с ПО Панорамы
Я не правильно выразился. Это не из Панорамы. Я имел ввиду что Панорама это же делает без проблем, но файл получается SIT.
Пытаюсь заархивировать...
сделать сетку можно без проблем, но это время, я сделал с 1М до 100К, дальше никто делать не захотел
все-таки, откуда же эти данные, если не из Панорамы?
При установке АркВью они уже лежали в папке Esri/Esridata и тд. Я и решил что это бонус(пример)...
нет, тогда ничего не закачивайте, пожалуйста
это данные Дата+ и распространяться через GIS-Lab они не могут
Понял. Мне пока действительно с такими ситуациями разъяснения нужны.
Для Вас Evgenia кратко как это можно сделать в Панораме
1. Скачивайте на сайте Панораму(триал версия Вам подойдет). После установки в папке Data/Statistic есть карта РФ по областям.(найдете карту на мир можно на мир строить)
2.Открываете Region.sit
3. Нажимаете F12 там Тематические карты-Построение разграфки-Выполнить
4. Появится окно в котором выбираете масштаб и район либо объект. Также не забудте поставит галочку в графе Подписать номенклатуру. И самое главное необходимо назвать карту(пользовательский слой) в которой появится разграфка.
Также можно создать текстовый файл со списком номенклатур.
Так было в 10 Панораме. Сейчас выложена 11,но думаю все осталось по старому.
Как то так
Как то так
					Последний раз редактировалось Petruxin 13 мар 2012, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
				Александр Фадеев
В Панораме можно это сделать, но без ключа не получится. С другой стороны нужна в данном случае некая группировка (например по зонам и еще чему-то).
Думаю получится....
				Александр Фадеев
по частям наверно получится, скорее нужно будет группировать по субъектам. Тут ради прикола посмотрел на россию без калининградской 25 тыс. примерно будет 577269 или 574640 листов. А пресловутое ограничение без ключа в 20 тыс объектов, нужно все таки обходить как-то.
Как раз карта Region по областям разделена, там и можно по объектам (областям) разграфку наносить. Но все-равно надо кому-нибудь заинтересованному пробовать (это я для топикстартера). Впервые это понятие употребил
а SIT можно в shape перегнать?
Если да, может кто-то с панорамой таки сгенерирует сетку на РФ и выложим?
А что, кроме Панорамы это сделать больше нигде нельзя?
