выборочные надписи
Тупик
выборочные надписи
Сообщение Тупик »
у меня аргис версия 9.3.1.
работаю с ней редко новот приперло.
такой вопрос как и где сделать следующую штучку...есть столбик с названиями населенных пунктов, и нужно на карте их надписать но не все,а выборочно,как это сделать?
Ваше звание: хрюкало
Re: выборочные надписи
Сообщение nadiopt »
а есть какая-то закономерность в том, как вы хотите их отобрать? Если да, то вот как-то так
novia
Сообщение novia »
не согласен с nadiopt.
на скриншотах выражение для самой надписи (то есть "как подписывать"), применяемое ко всем объектам слоя (по умолчанию) или ко всем объектам класса надписей (если они настроены).
на скриншоте слева есть настройка Метод - выберите там "Использовать классы" и укажите SQL-запрос для класса ("что подписывать"). так можно будет отфильтровать подписи на карте.
Сообщение nadiopt »
а разве нельзя в expression? тогда сорри
novia
Сообщение novia »
можно. но сложно (с помощью галки Advanced) и выражений if.
проще настроить классы.
Тупик
Сообщение Тупик »
спасибо за помощь.
с классами действительно проще оказалось
еще раз огромное спасибо
