ArcMap 9.3 Построение GRID
JlEC
Сообщение JlEC » 12 мар 2012, 15:25
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает, как построить в ArcMap GRID по изолиниям? Есть слой изолиний, но как его привратить в грид никак не пойму, все интерполяции в Spatial Analyst по точкам, а перегнав линии в точки получится фигня при интерполяции.
Мне казалось должен быть инструмент который позволяет выполнить данную задачу.
На худой конец попробовал сделать как в АркВью 3,2 делал, помню интерполировал лини в точечный слой, заливающий всё нужное пространство точками с расстоянием между ними в 100 метров и по ним строил грид. В АркМэп я инструмента интерполирующего линии в точечный слой с заданным промежутком между ними не нашел. Поэтому и так тоже построить грид не получилось.
novia
Re: ArcMap 9.3 Построение GRID
Сообщение novia » 12 мар 2012, 15:38
Spatial Analyst - Interpolation - topo to raster (Интерполяция - Топо в растр)
dopg
Сообщение dopg » 13 мар 2012, 04:18
В 3d analist cоздаем tin поверхность из изолиний, затем конвертируем tin в растр и экспортируем grd. Готово!
novia
Сообщение novia » 13 мар 2012, 08:15
dopg писал(а):В 3d analist cоздаем tin поверхность из изолиний, затем конвертируем tin в растр и экспортируем grd. Готово!
имхо, не путь война. тоже самое можно сделать, преобразовав вершины линий в точки и применив линейную интерполяцию.
