Добавление WMS cо своего сервера
Levran
Сообщение Levran » 04 мар 2012, 23:09
Всем привет!
Есть карта области - работает как WMS-сервис, есть все что нужно. Кроме того, есть отдельный map-файл с картой города на территории этой области. Соответвсенно на город тоже сделан wms. По отдельности работает без проблем.
Есть такая идея: вставить WMS-город в карту области.Цель - уменьшить файл карты области, не нужно добавлять и искать слои на город. Будут ли тут проблемы. Карта города и области лежут на одном сервере.
Заранее спасибо ответившим. )
Levran
Re: Добавление WMS cо своего сервера
Сообщение Levran » 12 мар 2012, 12:04
Проблема все еще осталась. Добавить WMS с "чужих" серверов получается добавить без проблем.
Но вот со "своего" сервера никак. Это принципиально не возможно? или это все таки вопрос настроек.
Konstantin Tokar
Сообщение Konstantin Tokar » 12 мар 2012, 12:19
Это вопрос настроек. Но Вы не дали почти никакой информации о своей проблеме, даже о том куда надо что-то добавить пишете намёками. mapserver намёков не понимает!
Levran
Сообщение Levran » 14 мар 2012, 11:07
Привожу фрагменты кода, отвечающего за подключение WMS в карте области:
# Начало определения слоя город на карте области
 LAYER
  NAME gorod_wms
  TYPE RASTER
  OFFSITE 0 0 0
  STATUS DEFAULT
  CONNECTIONTYPE WMS
  CONNECTION "http://ip/cgi-bin/mapserv?map=gorod.map&"
  METADATA
   "wms_srs" "EPSG:4326"
   "wms_name" "gorod_wms"
   "wms_server_version" "1.1.1"
   "wms_format" "image/png"
  END
  PROJECTION
 "proj=latlong"
 "ellps=WGS84"
 "datum=WGS84"
   END
 END # Конец определения WMS-слоя
Попробую объяснить как хочу сделать:
Карта города:
слой 1
слой 2
слой...
на основе этой карты создается WMS-сервис (условное название gorod_wms)
Карта области:
слой 1.
слой 2
слой gorod_WMS
на основе карты области формируется WMS-сервис который будет публиковатсья в инете и к нему пойдут запросы от клиента.
Проблемма в том, что при добавлении слоя gorod_WMS к карте области, я не могу его увидеть прb подключении из QGIS или иного клиента. При подключении выдает перечень слоев и в том числе слой gorod_wms но при этом подключения его как отдельно так и в составе карты не происходит. подключение к другим слоям области проходит без проблемм.
во вложении фрагмент подключения к WMS из под qgis.
подключение wms.JPG (64.52 КБ) 4211 просмотров
Вернуться в «Веб-картография»
