Добавление tab в ArcGIS
retmike
Кто подскажет почему не получается напрямую через Add Data добавить tab файлы? Стоит 10 Аркгис, в 9.3 раньше без проблем открывало!!! Установил дата интеробитарией... все равно не видит, точнее видит... на скриншоте показал как....
- 1.jpg (120.64 КБ) 6264 просмотра
- Дмитрий Барышников
Re: Добавление tab в ArcGIS
MapInfo tab напрямую не поддерживается. ArcGIS думает, что это разделенные табом значения.
Для работы напрямую есть платный модуль DataEast TabReader. Если платить не хочется - воспользуйтесь wxGIS - он перегоняет tab в shp, причем пакетно.
Скачать wxGIS можно здесь: http://code.google.com/p/wxgis/downloads/list
Прямы ссылки:
1) http://wxgis.googlecode.com/files/wxgis-0.4.1.7z - для 32 разрядных систем и
2) http://wxgis.googlecode.com/files/wxgis-x64-0.4.1.7z - для 64 разрядных.
Прямы ссылки:
ggis
Customize-Extensions- Data Interoperability (поставить галочку)
retmike
Customize-Extensions- Data Interoperability (поставить галочку) - поставил естественно... не помогло, на счет импорта таб файлов вариантов много.... меня интересует именно то, почему не получается сделать так как здесь? http://npk-kaluga.ru/HowToOpenTabFromAGIS.htm хотя раньше я так делал, возможно или после установки серсис пака или патча теперь нет такой возможости.
ggis
пробуйте сначала убрать галочку и закрыть окно Extensions, потом открыть окно Extensions поставить заново.retmike писал(а):Customize-Extensions- Data Interoperability (поставить галочку) - поставил естественно... не помогло,
retmike
Попробовал... результат отрицательный... Может в 10 версии так нельзя?
