Добавление tab в ArcGIS
retmike
Сообщение retmike » 12 мар 2012, 09:06
Кто подскажет почему не получается напрямую через Add Data добавить tab файлы? Стоит 10 Аркгис, в 9.3 раньше без проблем открывало!!! Установил дата интеробитарией... все равно не видит, точнее видит... на скриншоте показал как....
Дмитрий Барышников
Re: Добавление tab в ArcGIS
Сообщение Дмитрий Барышников » 12 мар 2012, 11:07
MapInfo tab напрямую не поддерживается. ArcGIS думает, что это разделенные табом значения.
Для работы напрямую есть платный модуль DataEast TabReader. Если платить не хочется - воспользуйтесь wxGIS - он перегоняет tab в shp, причем пакетно.
Скачать wxGIS можно здесь: http://code.google.com/p/wxgis/downloads/list
Прямы ссылки:
1) http://wxgis.googlecode.com/files/wxgis-0.4.1.7z - для 32 разрядных систем и
2) http://wxgis.googlecode.com/files/wxgis-x64-0.4.1.7z - для 64 разрядных.
ggis
Сообщение ggis » 12 мар 2012, 11:21
Customize-Extensions- Data Interoperability (поставить галочку)
retmike
Сообщение retmike » 12 мар 2012, 11:28
Customize-Extensions- Data Interoperability (поставить галочку) - поставил естественно... не помогло, на счет импорта таб файлов вариантов много.... меня интересует именно то, почему не получается сделать так как здесь? http://npk-kaluga.ru/HowToOpenTabFromAGIS.htm хотя раньше я так делал, возможно или после установки серсис пака или патча теперь нет такой возможости.
ggis
Сообщение ggis » 12 мар 2012, 11:34
retmike писал(а):Customize-Extensions- Data Interoperability (поставить галочку) - поставил естественно... не помогло,
пробуйте сначала убрать галочку и закрыть окно Extensions, потом открыть окно Extensions поставить заново.
retmike
Сообщение retmike » 12 мар 2012, 12:19
Попробовал... результат отрицательный... Может в 10 версии так нельзя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
