Ошибка при сохранении модели в ModelBuilder
Catharsis
Сообщение Catharsis » 11 мар 2012, 11:27
Здравствуйте! Создал простую модель в билдере (последовательность выполнения обычных инструментов), если запускать из самого билдера, то все работает нормально. Но не получается сохранить данную модель: "Ошибка при сохранении объекта" - "Произошла ошибка при сохранении объекта "Модель"". Опыт работы с ModelBuilder не велик. Заранее благодарен.
cogito ergo sum
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Ошибка при сохранении модели в ModelBuilder
Сообщение rhot » 11 мар 2012, 11:52
Может быть программа в кириллице сохранять не хочет?
novia
Сообщение novia » 11 мар 2012, 12:06
локализация установлена? билдер с ней не особо дружит)
сохраняете модель куда? в тулбокс? или в папку?
Catharsis
Сообщение Catharsis » 11 мар 2012, 13:43
1. Пробовал и не в кириллице
2. Локализация установлена, сохранять пробовал и в Мои инструменты, и в папку...
cogito ergo sum
novia
Сообщение novia » 11 мар 2012, 13:49
попробуйте создать новый тулбокс в папке... и сохранить туда.
Catharsis
Сообщение Catharsis » 11 мар 2012, 13:55
Получилось) Большое спасибо. Не подсажете в чем проблема-то сама заключается?
cogito ergo sum
novia
Сообщение novia » 11 мар 2012, 14:26
в том что нужно сохранять в новый тулбокс, который не является "моими инструментами", если, конечно, модель не была создана изначально там.
как я понимаю вы сохраняли модель, созданную сразу в модел билдере без предварительного создания ее в тулбоксе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
