Load множества слоев
Леха_П
Есть 50 точечных слоев. Нужно сделать один финальный, содержащий информацию по всем объектам. Load позволяет выполнить заливку только одного слоя. Как автоматом залить в один слой 50 абсолютно таких же слоев ?
- novia
Re: Load множества слоев
Load позволяет заливать не 1 слой(класс объектов все таки) а много, но при условии, что набор атрибутов (количество, названия и типы полей) совпадает.
Приведите таблицы атрибутов в порядок, и потом используйте либо Append либо Load
Леха_П
Append то что надо, спасибо. Позволяет выбрать сразу все слои одним кликом, а не выбирать каждый в случае с Load
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
