Сделать все углы прямыми
oleg
Подскажите, подалуйста, как можно преобразовать все углы полигонов в прямые? Спасибо.
Arc, Open, WinXP.
Помню, был похожий инструмент в JOSM, но пока не получилось импортировать в него shp-полигоны...
Arc, Open, WinXP.
Re: Сделать все углы прямыми
А можно поконкретнее? Пример данных или ... Не очень представляю себе, как из обычного полигона сделать полигон со ВСЕМИ прямыми углами.
Из всех свободных ГИС такую функцию, как описано, не встречал нигде.
oleg
amuriy, сейчас в shp. Аналогично, пока не встречал, но надеюсь, что где-то что-то похожее может быть...
Я имел в виду, что недурно бы привести пример в виде картинки или т.п., а то геометрически неразвитым гражданам типа меня не понятно.
oleg
Прошу прощения, не сообразил сразу с примером...
Прикрепил. Это небрежно оцифрованные сооружения.
2d.zip- (1.78 КБ) 475 скачиваний
- 2d.png (4.57 КБ) 16404 просмотра
bim2010
Групповое спрямление углов возможно в MapEdit++
oleg
bim2010, спасибо, попробую.
Проверил в JOSM - есть, работает.
andreichernov
Алгоритм надо или готовую прогу?
Мы под Ингео делали.
Если однократная задача, ну присылайте файл со со зданиями, вышлем в ответ спрямленный.
Алгоритм
1) находится преимущественное направление здания
2) находятся стороны здания, которые отличаются от преимущественного направления на 90*n градусов с некоторой погрешностью (+-10 градусов обычно). Эти стороны вокруг центра поворачиваются до ближайшего ушла 90*n. Остальные стороны остаются прежними.
4) Считаются новые вершины здания - точки пересечения прямых - новых сторон.
В этом алгоритме внутри надо поворачивать только те стороны, вершины которых не соседние с другими объектами. Иначе потеряются связи с огородами, участками, будут наложения домов.
Алгоритм
код JOSM также открыт, можно посмотреть что там по клавише Q
oleg
Андрей, спасибо за внимание к теме. В поиске решение под Open или ArcGIS (в порядке приоритета). Данные, к сожалению, "закрыты".andreichernov писал(а):Алгоритм надо или готовую прогу?
bim2010, подскажите, пожалуйста, где искать инструмент "спрямления" в MapEdit++. Спасибо.bim2010 писал(а):Групповое спрямление углов возможно в MapEdit++
bim2010
- gpsmapedit3.jpg (428.16 КБ) 16125 просмотров
KOSTAva
У меня проблема в QGIS, при оцифровке не всегда получается сделать угол 90 градусов. Как задать, что бы после оцифровки объекта придать всем углам 90 градусов или же может во время проведения линии есть какая нибудь кнопка при удержании которой угол будет держаться 90 градусов?
- Эдуард Казаков
Насколько я знаю, только плагины.
Cad tools - инструмент orthogonal line
KOSTAva
Установил, как я понял этот набор для работы с линиями, а мне с полигонами надо. У меня нарисованно много полигонов не прямоугольных, мне бы как-то спрямить их и при рисовании нового, что бы сразу отмерялся ровный прямоугольник.Эдуард Казаков писал(а):Насколько я знаю, только плагины.
Как на картинке, был кривой стал прямой нужно...
- 2014-11-08_164058.png (14.13 КБ) 14840 просмотров
- 2014-11-08_164015.png (17.88 КБ) 14840 просмотров
в свободном доступе было под MapInfo...
