неправильно выбрал систему координат
Я использовал в качестве подосновы слои из OpenStreetMap, где система координат WGS84. С самого начала работы я недостаточно осмыслил это, по-этому заложил "мину" в свою работу:
поверх этих слоёв я создал свой слой, со своими объектами. Координатную систему слоя принял Google Mercaator. Эта же координатная система принята для отображения проекта (галочка "перепроецирование на лету" стоит). А надо было выбирать координатрую систему WGS84. Теперь если для моего слоя выбрать WGS84 - объекты улетают. Что делать?
- novia
Re: неправильно выбрал систему координат
Перепроецировать слой в WGS84?
софт - qgis. А перепроецировать слой разве возможно?
- novia
Приехали.. В списке слоёв нажимаете на ваш слой --> "Сохранить как" --> при сохранении выбираете EPSG:4326.gadkiy_uut писал(а):софт - qgis. А перепроецировать слой разве возможно?
Спасибо! Помогло! Не ожидал что это так просто.
PS, вот ещё бы это решить:
viewtopic.php?f=25&t=9890
Ответил в той теме.gadkiy_uut писал(а): PS, вот ещё бы это решить:
