неправильно выбрал систему координат
gadkiy_uut
Сообщение gadkiy_uut » 07 мар 2012, 11:32
Я использовал в качестве подосновы слои из OpenStreetMap, где система координат WGS84. С самого начала работы я недостаточно осмыслил это, по-этому заложил "мину" в свою работу:
поверх этих слоёв я создал свой слой, со своими объектами. Координатную систему слоя принял Google Mercaator. Эта же координатная система принята для отображения проекта (галочка "перепроецирование на лету" стоит). А надо было выбирать координатрую систему WGS84. Теперь если для моего слоя выбрать WGS84 - объекты улетают. Что делать?
novia
Re: неправильно выбрал систему координат
Сообщение novia » 07 мар 2012, 11:45
софт?
Сообщение Voltron » 07 мар 2012, 11:46
Перепроецировать слой в WGS84?
gadkiy_uut
Сообщение gadkiy_uut » 07 мар 2012, 11:47
софт - qgis. А перепроецировать слой разве возможно?
novia
Сообщение novia » 07 мар 2012, 11:52
наверняка можно.
Сообщение Александр Мурый » 07 мар 2012, 11:59
gadkiy_uut писал(а):софт - qgis. А перепроецировать слой разве возможно?
Приехали.. В списке слоёв нажимаете на ваш слой --> "Сохранить как" --> при сохранении выбираете EPSG:4326.
gadkiy_uut
Сообщение gadkiy_uut » 07 мар 2012, 12:05
Спасибо! Помогло! Не ожидал что это так просто. :?
PS, вот ещё бы это решить:
viewtopic.php?f=25&t=9890
Сообщение Александр Мурый » 07 мар 2012, 12:27
gadkiy_uut писал(а): PS, вот ещё бы это решить:
Ответил в той теме.
