Создание Полигонов
backsss
Создание Полигонов
Сообщение backsss » 05 мар 2012, 13:12
Добрый день,Гисчане) Помогите плиз! Хочу отцифровать карту области из растра файла. Работаю в арггис10. какова логика оцифровки? я создал в каталоге базу данные в ней функцию класса-полигоны, открываю в аргмапе. Загружаю раст с картой, пытаюсь редактором создать полигон но он пишет- the Created Feature task could not be conpleted. в некоторых случаях удавалось создавать несколько полигонов но потом все. что не так делаю, и вообще можно так это сделать?
novia
Re: Создание Полигонов
Сообщение novia » 05 мар 2012, 13:26
вроде порядок действий похож на правду.
значит что что-то неправильно сделали в момент оцифровки или ошибка связана с проекцией/пространственным охватом территории.
опишите подробно действия, со скриншотами, при которых полигоны не создаются
backsss
Сообщение backsss » 05 мар 2012, 13:50
маленьгие полигоны создаются
Маленькие полигоны создаются
backsss
Сообщение backsss » 05 мар 2012, 13:51
А вот большой объект после выхода ошибки исчезает :(
novia
Сообщение novia » 05 мар 2012, 13:59
ваша карта не привязана. объекты имеют размеры больше шара, потому аргис и не может их создать.
привяжите растр к какому нибудь источнику (например, OpenStreetMap)
настройте систему координат фрейма данных (стрелка слева)
оцифровывайте объекты.
backsss
Сообщение backsss » 05 мар 2012, 14:06
Спасибо Гуру, вы лучший) буду дальше ковыряться!
novia
Сообщение novia » 05 мар 2012, 14:12
то, что вы пытаетесь оцифровать скорее всего есть в готовом виде на том же OpenStreetMap, доступном для выгрузки в формате shp
backsss
Сообщение backsss » 05 мар 2012, 15:22
Что то не нашел на оупенстритмап экпорта в шайп фаил(
Сообщение Александр Мурый » 05 мар 2012, 15:30
backsss писал(а):Что то не нашел на оупенстритмап экпорта в шайп фаил(
gis-lab.info/projects/osm-export.html
backsss
Сообщение backsss » 06 мар 2012, 15:07
Спасибо!))) Вот теперь пытаюсь отцифровать дороги, населенные пункты, создал для них класс-линии, точки и т.д. открыл в аркмапе а они не редактируються, инструменты не активные, подскажите плиз как это делаеться?
novia
Сообщение novia » 06 мар 2012, 15:18
шаблоны объектов создали?
backsss
Сообщение backsss » 06 мар 2012, 15:27
нет( а где он создается, в аркмапе или в каталоге?
backsss
Сообщение backsss » 06 мар 2012, 15:32
Все благодарю, нашел)))
