Создание Полигонов
backsss
Создание Полигонов
Добрый день,Гисчане) Помогите плиз! Хочу отцифровать карту области из растра файла. Работаю в арггис10. какова логика оцифровки? я создал в каталоге базу данные в ней функцию класса-полигоны, открываю в аргмапе. Загружаю раст с картой, пытаюсь редактором создать полигон но он пишет- the Created Feature task could not be conpleted. в некоторых случаях удавалось создавать несколько полигонов но потом все. что не так делаю, и вообще можно так это сделать?
- novia
Re: Создание Полигонов
вроде порядок действий похож на правду.
опишите подробно действия, со скриншотами, при которых полигоны не создаются
значит что что-то неправильно сделали в момент оцифровки или ошибка связана с проекцией/пространственным охватом территории.he Created Feature task could not be conpleted
backsss
маленьгие полигоны создаются
- Маленькие полигоны создаются
- Безымянный.jpg (276.02 КБ) 12329 просмотров
backsss
А вот большой объект после выхода ошибки исчезает
- 3.jpg (283.1 КБ) 12328 просмотров
- novia
ваша карта не привязана. объекты имеют размеры больше шара, потому аргис и не может их создать.
привяжите растр к какому нибудь источнику (например, OpenStreetMap)
настройте систему координат фрейма данных (стрелка слева) оцифровывайте объекты.
backsss
Спасибо Гуру, вы лучший) буду дальше ковыряться!
- novia
то, что вы пытаетесь оцифровать скорее всего есть в готовом виде на том же OpenStreetMap, доступном для выгрузки в формате shp
backsss
Что то не нашел на оупенстритмап экпорта в шайп фаил(
gis-lab.info/projects/osm-export.htmlbacksss писал(а):Что то не нашел на оупенстритмап экпорта в шайп фаил(
backsss
Спасибо!))) Вот теперь пытаюсь отцифровать дороги, населенные пункты, создал для них класс-линии, точки и т.д. открыл в аркмапе а они не редактируються, инструменты не активные, подскажите плиз как это делаеться?
- novia
шаблоны объектов создали?
backsss
нет( а где он создается, в аркмапе или в каталоге?
backsss
Все благодарю, нашел)))
