Координаты - хранить в секундах или градусах?
Tango
Здравствуйте.
У меня есть карта из нескольких слоев. Мне нужно наносить на свои нее точки.
В каких единицах хранятся координаты карты - я могу только догадываться. Судя по смещению и масштабированию, которое пришлось сделать чтобы увидеть ее в браузере - координаты в градусах.
Т.е. я предположил, что координаты карты содержат градусы и минуты-секунды переведенные в десятичную систему (минуты/60, секунды/3600). SRID=4326
Чтобы нанести на карту свои точки я сначала пошел тем-же путем (минуты/60 + секунды/3600 + градусы, т.е. минуты и секунды получались после запятой, градусы - без изменений).
Но возникла проблема.
В админке, в редактировании координат моих точек приходится делать перевод в широту-долготу. Соответственно в базе, после всех этих делений в 90% уже теряется точность, а после обратного перевода в широту-долготу в админке и сохранении ошибка будет увеличиваться. Т.е. каждый раз сохраняя координаты, из за постоянного перевода ошибка может со временем стать уже существенной.
Можно было бы хранить мои точки в секундах,миллисекундах (благо миллисекунды дуги, по стандарту - в десятичной системе). Но тогда теряется возможность использовать встроенные функции для подсчета, например расстояния между объектами карты и моими точками - или я ошибаюсь?
Кроме того я не уверен, правильно ли понял то как хранится информация карты - могло ли быть такое что происходило деление минут и секунд перед сохранением?
Соответственно при выводе информации, например координаты 50°30' - здесь 30' дожны преобразоваться в пикселы, т.е. 30'*10 = 5 пискелов. Хранится ли 30' в PostGIS обычно как есть илив десятичной системе? Или преобразование происходит при запросе данных (сомневаюсь, но все-же...)?
Подскажите пожалуйста как быть.
Спасибо.
Спасибо.
- Дмитрий Барышников
Re: Координаты - хранить в секундах или градусах?
В каком софте у вас "админка"?
PostGIS хранит координаты в специальной структуре (Geometry) без потери информации. В зависимости от СК координаты могут быть метры, градусы, футы, лапти и т.д. PostGIS не хранит координаты как Г-М-С (это только способ отображения градусов).
Вот непространственная база PostgreSQL может хранить в атрибутах Г-М-С, но это к ГИС имеет опосредованное отношение.
Tango
В админке редактируется координаты точек.
Соответственно они там в Г-М-С (градусы-минуты-секунды).
При загрузке данных для формы редактирования я перевожу все координаты в Г-М-С. При сохранении - перекодирую обратно в формат допустимый для столбца геометрии.
Соответственно у меня два пути
1. Хранить в десятичных градусах
2. Хранить в секундах
Но при постоянных перекодированиях может накапливаться увеличивающаяся погрешность (ошибка), либо необходимо будет каждый раз при сохранении делать контрольное перекодирование и сверку.
Соответственно возник вопрос - если мой слой с точками хранить в столбце геометрии в секундах (что намного точнее), а остальные слои останутся в десятичных градусах, не потеряю ли я возможность использовать встроенные функции для оперирования с данными предыдущих слоев и слоя моих точек (например для вычисления расстояния между моей точкой и объектом предыдущих слоев).
P.S.
Админка на сайте (PHP), все данные выводятся через браузер - sorry забыл написать об этом.
P.S.
1. почему вы используете формат D M S а не D M S.SS
2. вы в курсе, что 0,01 секунды на экваторе это 30 см, вам точно нужна такая точность?
Tango
Мне тоже самое сказал сегодня руководитель проекта.
(насчет точности)
Кроме того вопрос отпал полностью, т.к. решено было уйти от минут и секунд в админке и полностью перейти на десятичные градусы.
Большое спасибо за помощь!
Из ответов узнал пару полезных вещей.
P.S.
Все же не понимаю почему при сохранении предпочитают десятичные градусы, а не секунды.
Конечно точность может и не так важна, но как-то не красиво выглядит.
Например:
51°20' в десятичных градусах - 51.333333333333
51°20' в секундах - 184800 (нет никаких троек в периоде)
Второй вариант выглядит как минимум эстетичнее
P.S.
Например:
Видимо не хранят потому, что эту информацию потом будут читать люди. Первый вид легко отображается в обычный мозг, второй только в весьма специфический. Для полной чистоты можно еще и в двоичном счислении выводить данные - как хранятся, но люди как-то плохо устроены для такого счета. Хотя я знавал человека, который от долгого низкоуровнего программирования стал считать в 8-ой системе. Тяжело ему было в магазине у кассы...Tango писал(а):то не красиво выглядит.
Например:
Tango
Врядли люди будут читать столбцы геометрии. Даже Ваш знакомый это не осилит.
Наверное есть какие-то логичные причины, хотя может быть просто какая-нибудь традиция? Интересно было бы узнать на самом деле...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
