Окно "Данные карты..." на катах Гугл в OL
dobeer
Сообщение dobeer »
Пожалуйста, поясните кто в курсе, как убрать (если это возможно) всплывающее белое окно на картах Гугла (спутник) встроенного в OpenLayers? Появляться начало примерно месяц-два назад, ранее оно выходило в левом нижнем углу и было синего цвета, теперь же всплывает точно посередине и если его закрыть и подвигать карту, то оно снова всплывает, очень это раздражает. Посмотреть это можно по ссылке "ГИС-ГИД" в моей подписи и нажав на кнопке "Карта в режиме спутникового снимка".
Ваше звание: Author
Re: Окно "Данные карты..." на катах Гугл в OL
Сообщение Denis Rykov »
Пропишите в явном виде версию API:
<script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false&v=3.6"></script>
Konstantin Tokar
Сообщение Konstantin Tokar »
Denis Rykov писал(а):Пропишите в явном виде версию API:
Сейчас лежит версия 3.8 , получается что теперь все новые версии будут не работать с OpenLayers? Может быть есть какое-то официальное объяснение от гугла на эту тему? Типа "с 01.01.2013 гуглокарты только в гуглоинтерфейсе".
dobeer
Сообщение dobeer »
Спасибо Denis Rykov, указал версию 3.6 и окно исчезло. Присоединяюсь к вопросу от Konstantin Tokar...
Ваше звание: Author
Не знаю насчет официальных объяснений от Google, но в OpenLayers однозначно озвучено, что версии API выше 3.6 использовать не следует.
Konstantin Tokar
Denis Rykov писал(а):Не знаю насчет официальных объяснений от Google, но в OpenLayers однозначно озвучено, что версии API выше 3.6 использовать не следует.
Это - то понятно, но вопрос не в том как добиться работы сейчас, а вопрос в том будут ли вообще доступны гуглокарты в ближайшем (несколько лет) будущем. Не повторилась бы история с Google Translate.
Konstantin Tokar
Версия 3.6 перестала спасать.
http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Goo ... 75258.html :
Until somebody provides a fix in OpenLayers, my advice is to use a different base map.
Последний раз редактировалось Konstantin Tokar 17 май 2012, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
dobeer
Сообщение dobeer »
Это спасет)))
div.olLayerGoogleCopyright,
div.olLayerGooglePoweredBy
  display: none !important;
Konstantin Tokar
dobeer писал(а):Это спасет)))
Это не спасёт, а даст основания подать на Вас в суд за нарушение лицензии Google Maps API.
dobeer
Сообщение dobeer »
Подадут, суд признает их правоту...уберем)))
Ваше звание: Author
Я вчера поднял тему по этому вопросу. Как выяснилось проблема возобновилась из-за того, что Google опять что-то на своей стороне поправил. Вот pull request #472, исправляющий эту проблему.
Konstantin Tokar
Denis Rykov писал(а):Я вчера поднял тему по этому вопросу. Как выяснилось проблема возобновилась из-за того, что Google опять что-то на своей стороне поправил. Вот pull request #472, исправляющий эту проблему.
Судя по патчу это маскировка слоя с сообщением? Можно ли делать такие патчи с точки зрения гугля?
Star-IK
Сообщение Star-IK »
Похоже этот вопрос решился в новой версии OpenLayers - Release 2.12-rc4.
http://openlayers.org/dev/examples/all- ... oogle.html
Вот только вопрос: на долго ли?
Konstantin Tokar
Star-IK писал(а):Похоже этот вопрос решился в новой версии OpenLayers - Release 2.12-rc4.
Интересно, гугль вроде обещал отменить map api key, и openlayers'овый пример без него. Нету ли тут связи. Ну и может быть openlayers.org в особом списе у гугла.
Star-IK
Сообщение Star-IK »
Такой-же пример с версией OpenLayers-2.11 и Google API V.3 (без ключа) дает плохой вариант:
http://dev.openlayers.org/releases/Open ... oogle.html
Вернуться в «Веб-картография»
