Возникла задача написания курсовой работы с целью практического применения.
Основная идея состоит в том, что: в здании (на разных этажах )будут устанавливаться датчики, необходимо получить координаты этх датчиков, чтобы впоследствии вычислить расстояния между этими датчиками, а также расстояния по высоте между ними. Мобильное устройство с GPS приемником будет фиксироваться вместе с датчиком, и посредством приложения под ОС (Anroid) будет осуществлять сохраннение полученных геоданных в выходной файл(задаем имя и номер датчика и Button фиксировать датчик), а также выгружать их по 3G или EDGE на сервер в БД(предположительно PostgreSQL) - потом использовать полученные данные в ПК для построения трехмерной модели расположения датчиков. Я в этой теме новичок, пожалуйста подскажите возможно ли реализовать данную задачу и какие средства(ArcGIS, QGIS ?? и приложения для написания мобильного приложения - JAVA, Python, ASP .NET ?). также стоит вопрос о точности замеров между датчиками.
Получение географических координат с мобильного устройства
Re: Получение географических координат с мобильного устройст
Если андроид, то мобильное приложение пишите на Java. В Сети куча примеров работы со встроенным GPS, ищите по словам «android+gps».
- rhot
- Ваше звание: доктор
Сигнал со спутников будет приниматься в самом здании?? Если ДА, то точность будет невысокая, всяко грубей 7-10 м, а по высоте ещё больше. Хотя если будет использоваться система дифференциальной коррекции, то точность может быть повышена до нескольких сантиметров.
rhot, да сигнал будет приниматься в самом здании. система дифференциальной коррекции сложна в реализации?
- rhot
Вот здесь можно почитать собственно про технологию. Существует спутниковая и наземная. Наземная в случае с GPS отпадает сама собой, а вот спутниковую можно попробовать использовать - всё зависит от того, в какой точке мира вы находитесь
