Посоветуйте проекцию
denis27
Сообщение denis27 » 18 фев 2008, 10:31
Исторически сложилось так что мы работаем с картами отдельных регионов Дальнего востока в проекции Гаусса-Крюгера СК42 на для каждого региона по своей зоне (для якутии 2 - 20 и 22).
Есть мысль работать с единой картой без разбивки по регионам и необходимости пересчета координат с GPS из WGS84 в CR42. Пока остановились на Mercator WGS84.
Т.к. выбор новой системы координат и проекции повлечет за собой большой объем работы по пересчету рельефа (карты используются для работы программы расчета распространения радиоволн) прошу совета от участников форума разумно ли использовать для Дальнего Востока Merc/WGS84. Или есть более подходящее решение? Например http://gis-lab.info/qa/gis-lab-projections.html Albers-FarEast - можно ли его использовать на WGS84?
Может стоит оставить все как есть и работать в ГК? ;)
lalex
Сообщение lalex » 18 фев 2008, 13:16
Можете продолжать работать в ГК по центральной зоне вашего региона, и еще по одной шестиградусной зоне "прибавить по краям". Понадобится перепроецировать ваши данные в одну "центральную" ГК-проекцию, но это все же уменьшает объем раза в два. Искажения будут небольшие, но надо прикинуть это заранее, разумеется.
Если затевать вариант с полностью новой проекцией, то лучше сперва подберите проекцию, наиболее удобную для вашего охвата, с минимальными искажениями. Разумеется, только вам посильно оценить выигрыш от таких оптимальных построений, и решить, стоит ли овчинка выделки.
Dorofeev
Сообщение Dorofeev » 18 фев 2008, 13:22
Выбирайте какую-нибудь на элипсойде Краоссовского, легче с пересчетом будет, например, ArcGIS неправильно перепроецирует между разными элипсойдами
denis27
Сообщение denis27 » 18 фев 2008, 14:53
lalex писал(а):
Правильно я понимаю что вы предлагаете попробовать разделить ДВ на более крупные куски по 3 - 6-ти градусных зоны ГК?
Dorofeev писал(а):
Т.е. франкенштейны типа Г-К на WGS84 или Mercator на крассовского это извращение?
В общем выходит для расчетов лучше оставить историческую Гаусса-Крюгера на СК42 как самую точную (карты подложки у нас тоже в СК42). А точки с GPS просто переводить утилитой GeoCalc?
lalex
Сообщение lalex » 18 фев 2008, 17:54
Ну если вам непременное весь Дальний восток надо охватить разом - это наверно зон шесть - тогда конечно, не прокатит. А по три зоны известный прием, вот тут обсуждалась точность и все такое
http://www.dataplus.ru/Forum/forum_post ... =3244&PN=1
