SSLayer - управление набором объектов (Selection Set) слоя
Mitrich
Сообщение Mitrich »
Родилась небольшая утилита , позволяющая создавать слои, основанные на Selection Set.
Своеобразный пространственно-атрибутивный запрос к базе данных + управление набором: добавление , удаление, отслеживание редактирования слоя.
Интересно Ваше суждение: не изобретен ли велосипед? стоит ли двигаться дальше? куда? востребовано ли это?
:roll:
Dorofeev
Сообщение Dorofeev »
Extent->Clip to shape сильно ускоряет при работе с большими объемами данных
Mitrich
Сообщение Mitrich »
Вы совершенно правы, но при этом плодится количество "источников". А в некоторых случаях это не удобно и даже противопоказано. Интересно, а Selection Set оптимизирован в АркМАП?
Dorofeev
Как плодится колличество источников? Может вы не правильно меня поняли DataFrame Properties-> DataFrame->Extent внизу есть пункт clip to shape ставите галочу enable указываете как обрезать по всему шейпу или или по выделенному объекту и ArcMap просто не опказывает ничего за пределами объекта(шейпа) без формирования каких-либо новых источников данных
Mitrich
Сообщение Mitrich »
а, понял. Я думал clip в шейп.Создание нового файла. Но это накладывает ограничение на все слои в проекте, если я правильно понимаю. тут немного другая идеология.
тут потребовалось подгружать данные то в одном месте, то в другом, Вообщем лазить по всей стране :)
Dorofeev
можно использовать 2 и более датафрейма
