Карта России для SharpMap
Re: Карта России для SharpMap
Сообщение Voltron »
Что значит изменить размер? QGIS не меняет размеры объектов, а выполняет масштабирование. Возможно, проблема в большом количестве узлов и объектов? В таком случае вам необходимо выполнить генерализацию (упрощение) слоёв.
Для отрисовки дополнительных слоёв просто добавьте их в своей программе и рисуйте.
toXXXa
Сообщение toXXXa »
Не подскажите тогда как сделать упрощение слоев?
Сообщение Voltron »
Для линейных — алгоритм Дугласа-Пойкера (инструменты есть в QGIS). C полигональными сложнее, т.к. необходим контроль топологии. Тут лучше использовать GRASS
tatka_che
Сообщение tatka_che »
Denis Rykov писал(а):Дайте ссылку на файл, который вы скачали, помогу с перепроецированием.
Простите, что обращаюсь опять по этой теме, но у меня совершенно не получается перепроецировать карту по федеральным округам, а очень надо. И в папке projected найти нужный shp -файл не удалось. :( Помогите, пожалуйста! В принципе, мне интересно было бы самой научиться это делать, поэтому буду признательна за помощь в этом (с новым QGis как-то не получается по указанной ранее схеме выяснить, где и как это делается).
Ну, или, если что, продублирую ссылку на сам файл изначальный:
gis-lab.info/data/yav/adm/latest/adm3_federal.7z
UPD: а, всё, простите! Были какие-то косяки с разархивацией зипа и самим QGis. Теперь всё получилось и правильно открылось. Но за детальное описание процесса перепроецирования в новой версии QGis всё равно была бы очень благодарна! :)
