Вычисление модального значения точечного объекта
longevo
Сообщение longevo »
Здравствуйте! Имеется слой точеных объектов. Каждый из точеных объектов представлен в таблице несколько раз с измерением содержания загрязняющего вещества на разные даты опробования. В зависимости от содержания загрязняющего вещества в следующем столбце таблицы имеется запись класса опасности (1, 2, 3 или 4). Возможно ли средствами ArcGIS на основе исходного стоя создать слой, в котором каждый точеный объект бы присутствовал только один раз и при этом в атрибутивной таблице ему бы соответствовало модальное значение класса опасности. Например, для (2, 2, 1, 4, 2) было бы указано "2". Заранее большое спасибо за помощь.
ggis
Re: Вычисление модального значения точечного объекта
Сообщение ggis »
1. Проставить порядковый номер (идентификатор) для точек
2. Выгрузить таблицу в Excel
3. =МОДА(A1:E1)
4. Присоединить результат вычисления к слою точек по идентификатору.
Скорее всего функция МОДА присутствует в аркгис, я быстро не нашел.
longevo
Сообщение longevo »
Спасибо, но не совсем понимаю как Excel рассчитает моду по отдельности для каждого точечного объекта. Для всего массива - понятно, но по отдельности - нет. В таблице, например, 500 точечных объектов (пунктов измерений), для каждого из которых имеется 8-12 измерений в разные даты. В общей сложности в таблице к примеру 5000 строк. Мне нужно, чтобы была рассчитана мода по каждому из точеных объектов в отдельности.
