Разрезать линии в точках пересечений
Кроме QGIS
Re: Разрезать линии в точках пересечений
Сообщение Александр Мурый » 23 фев 2012, 17:03
oleg писал(а):Всё верно, обнаружил "микроразывы" порядка миллиметров
Перед разрезанием с помощью "break" можно использовать опцию "snap" в v.clean. Для неё нужно задать порог прилипания в единицах области. В "чистой" GRASS это делается так:
v.clean input=lines output=lines_clean tool=snap,break type=line thresh=100,0
oleg
Сообщение oleg » 23 фев 2012, 20:34
amuriy писал(а):Перед разрезанием с помощью "break" можно использовать опцию "snap
Спасибо, да - так сработало. Интересны причины "микроразрывов" при снеппинге в QGIS... Возможно в мастере иначе, проверю - расскажу.
Выяснил что "clean" можно делать и в gvSIG - необходимый набор инструментов есть плюс версия CE подключает GRASS-модули.
Сообщение Voltron » 23 фев 2012, 21:09
Предполагаю, что СК слоя и проекта у вас разные, используется перепроецирование «на лету». Если это так, то причина «микроразрывов» скорее всего в ошибках округления при перепроецировании. В master будет точно так же
Последний раз редактировалось Voltron 24 фев 2012, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
oleg
Сообщение oleg » 24 фев 2012, 00:19
Voltron, спасибо! Да, на лету.
