Разрезать линии в точках пересечений
Кроме QGIS
oleg
Сообщение oleg » 03 авг 2011, 18:34
Есть слой пересекающихся линий. Подскажите, пожалуйста, как можно во всех точках пересечения разорвать (split) линии открытыми инструментами. Спасибо.
Re: Разрезать линии в точках пересечений
Сообщение Максим Дубинин » 04 авг 2011, 11:28
недавно решали тоже самое и не решили, разбили в Arcinfo Workstation, надо расширение писать, но задача разовая, поэтому пока не будем
Mavka
Сообщение Mavka » 06 авг 2011, 16:47
OrbisGIS
Имеем три пересекающиеся линии. Берем функцию ST_ToLineNoder (см. доки)
SELECT ST_ToLineNoder(the_geom) FROM orbis_test
и получаем 7 отдельных линий.
before
after
Последний раз редактировалось Mavka 13 фев 2012, 10:41, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Александр Мурый » 06 авг 2011, 17:13
Отлично.
А если 100 шейпов, тоже грузить в OrbisGIS ? :)
Кстати, ведь наверняка в PostGIS нарубить линии можно, а? Database-гуру должны знать.
Сообщение Voltron » 06 авг 2011, 18:25
amuriy писал(а):Кстати, ведь наверняка в PostGIS нарубить линии можно, а? Database-гуру должны знать.
Можно-можно. И в QGIS тоже можно.
P.S. не Database-гуру и вообще не гуру
oleg
Сообщение oleg » 11 авг 2011, 09:30
Mavka, спасибо, буду пробовать!
Voltron, подскажи, пожалуйста, как в QGIS порезать можно?
Сообщение Voltron » 11 авг 2011, 12:12
Я имел в виду не готовое решение, а вообще саму возможность. Все необходимые функции есть в АПИ.
Trace
Сообщение Trace » 18 авг 2011, 07:26
Можно в Грасс сделать модуль v.clean
oleg
Сообщение oleg » 11 фев 2012, 22:21
Видео на тему v.clean + QGIS - http://youtu.be/rb4iqRmcxHY
Подскажите, пожалуйста, в PostGIS через любой GUI можно как-то подобную порезку провернуть?
И, если не GUI, то в какую сторону искать. Спасибо.
Сообщение Voltron » 11 фев 2012, 22:27
Гуй тут зачем? Это через SQL должно решатся, вроде бы в 2.0 ST_Split делает то, что надо
oleg
Сообщение oleg » 11 фев 2012, 22:53
Voltron писал(а):Гуй тут зачем?
Для упрощения работы "простого" пользователя ГИС. Спасибо.
Если в QGIS сделать "Vector > Analysis Tools > Line Intersections", то в gvSIG можно воспользоваться "SEXTANTE > Tools for line layers > Split lines with points layer".
GRASS, gv, Q... Пролетарии OpenGIS всех стран - ... !
Последний раз редактировалось oleg 12 фев 2012, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voltron » 11 фев 2012, 23:19
oleg писал(а):Если в QGIS сделать "Vector > Analysis Tools > Line Intersections", то в gvSIG можно воспользоваться "SEXTANTE > Tools for line layers > Split lines with points layer".
Похожий модуль для QGIS давно в разработке. Единственная проблема — время
oleg
Сообщение oleg » 23 фев 2012, 02:51
Trace писал(а):Можно в Грасс сделать модуль v.clean
v.clean.break разрезает только часть линий в Т-образных соединениях, часть же остается целыми линиями. Подскажите, пожалуйста, есть ли путь для порезки всех линий в GRASS\gvSIG\QGIS, спасибо.
Сообщение Александр Мурый » 23 фев 2012, 11:00
oleg писал(а): v.clean.break разрезает только часть линий в Т-образных соединениях, часть же остается целыми линиями.
Модуль <v.clean> с опцией "break" разрезает только пересекающиеся линии. Значит, среди ваших линий есть непересекающиеся.
oleg
Сообщение oleg » 23 фев 2012, 15:25
amuriy, спасибо! Всё верно, обнаружил "микроразывы" порядка миллиметров. Источник пока не выявил, похоже на специфику инструментов. При создании данных использовали прилипание - QGIS 1.7.3 00624b3.
