Плавное изменение цветности
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. »
Господа!
Существует ли в ArcMap возможность плавного изменения цветности?
Суть вопроса вот в чем.
У меня 6 цветовых градаций, которые программа присваивает автоматически, в зависимости от диапазона значений – от красного к фиолетовому.
При этом получаются резкие границы переходов.
Возможно ли саму границу перехода сделать плавной, как бы с дополнительными промежуточными градациями.
novia
Re: Плавное изменение цветности
Сообщение novia »
если в легенде слоя на вкладке символы например 10 пунктов, можно выбрать первый, последний и четвертый, например и в контектсном меню выбрать команду Ramp Colors (интерполировать цвета или похожее в русской версии).
Цвета будут линейно интерполированы между указанными пунктами.
Если не устроило - то дальше ручками надо править
Воронин С.В.
Может я плохо объяснил или сам недопонял.
У меня уже присвоена окраска интервалам. Их шесть + прозрачный.
При отображении элементов граница получается резкой.
Хотелось бы ее сделать расплывчатой, плавной, без четкой границы.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
сделайте 26 интервалов тогда или больше, если не устроит.
novia
Сообщение novia »
rhot дело говорит)
Hawk
Сообщение Hawk »
26 интервалов это не вариант. Знаю точно что сделать можно, но как именно пока еще сам не разобрался. Есть сведения, что можно сделать через 3D analyst.
Последний раз редактировалось Hawk 21 сен 2013, 02:43, всего редактировалось 1 раз.
Воронин С.В.
Hawk писал(а):26 интервалов это не вариант
То что 26 градаций не вариант - это факт, суть вопроса это не меняет.
Тем более что промежуточных значений в таблице атрибутов нет.
Но по существу, к примеру, кислотность не может скачкообразно изменяться, а именно это я и хочу отобразить.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Задайте более узкий диапазон. Например, жёлтый цвет допускает выделение минимального числа ступеней насыщенности - как раз под ваш случай подходит.
Воронин С.В.
Господа!
Я, наверное, не могу правильно сформулировать задачу.
Постараюсь подробнее это сделать на примере кислотности.
На каждом элементе мы имеем данные по средней кислотности.
Допустим на элементе 1: рН = 5.2, интервал [5.1 – 5.5], зеленая окраска,
на элементе 2: рН = 4.8, интервал [4.6 – 5.0], желтая окраска,
на элементе 3: рН = 3.7, интервал [0 – 4.0], красный цвет.
Даже если я введу промежуточные градации, то светло-зеленый будет соседствовать с темно-желтым и розовым.
Смотрится это как шахматная доска, поэтому и стоит вопрос о плавном переходе цветов.
novia
Сообщение novia »
Воронин С.В. писал(а): Даже если я введу промежуточные градации, то светло-зеленый будет соседствовать с темно-желтым и розовым.
если информация для раскрашивания представлена полигонами, то обоснованную интерполяцию (читайте плавные цвета) сделать не получится.
другое дело, если остались исходные данные - пробы в точках, по которым, может быть, имеет смысл построить растр кислотности, который как раз можно раскрасить плавно.
Дмитрий Барышников
Вам нужно ваши данные преобразовать в вариаграмму (интерполировать крикингом или чем-то еще). Тогда будут плавные переходы.
Воронин С.В.
novia писал(а):если информация для раскрашивания представлена полигонами, то обоснованную интерполяцию (читайте плавные цвета) сделать не получится
Господа!
А если я предложу не полигональный, а точечный вариант.
Допустим я создал точечный шейп, из центров полигонов, и присвоил точкам те же значения.
В этом случае возможна «интерполяционная» раскраска?
Bishop писал(а):Вам нужно ваши данные преобразовать в вариаграмму
Извените за бестактность, но как ..?
novia
Сообщение novia »
Воронин С.В. писал(а): Допустим я создал точечный шейп, из центров полигонов, и присвоил точкам те же значения.
простите за бестактность, но получится отстой.
з.ы. а если ваш полигон это бублик и сделав его точкой, вы поставите точку со значением там, где ее в принципе быть не могло.
Дмитрий Барышников
Надо сетку точек пересечь с вашими полигонами, а затем крикинг.
Hawk
Сообщение Hawk »
Я знаю что такой эффект добились агрохимики из Рязани, краем уха слышал что они делали это через изолинии.
