пренос данных с навигатора в ArcMap
mishelov
Re: пренос данных с навигатора в ArcMap
Сообщение mishelov »
[quote="Pavel"]Я не вдавался в подробности в данной процедуре, но имел место столкнутся с интересным багом (или фичей, тут как посмотреть). Одна область лежит в двух зонах (например, в 35 и 36 UTM). Карты находятся тоже в двух зонах. Все правильно и красиво. В приборе была выставлена UTM35N/WGS84. При выгрузки треков на комп, те данные, которые были записаны в 35-й зоне легли на карту. А те, что находились в 36-й улетели неведомо куда.
карты находятся в одной зоне 7, так что с этим проблемы не должны быть сязаны
mishelov
Re: пренос данных с нагигатора в ArcMap
ericsson писал(а):Согласно http://www.topografix.com/GPX/1/1/ данные X,Y в GPX всегда WGS84 Lat/Lon (градусы с десятичными долями), высота - метры.
Так что задача состоит в том, чтобы:
1) сконвертировать из GPX в SHP (или иной формат, понимаемый ArcMap).
2) перепроецировать из WGS84/Geographic в Пулково-1942/Гаусс-Крюгер.
Это можно сделать тучей разных способов.
если можно, один из способов конвертации GPX в SHP пошагово. формат dxf ArcMap видит, но точки ложатся неправильно. перепроецировал саму карту в WGS84, и тут вообще картина не ясна. слой вроде добавлен, жму ПК приблизить к слою, карта не "убегает", но точек на карте все равно не видно.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Не знаю как в ArcMap, но в QGIS всё нормально загружается и сохраняется. Трек писался где-то в районе ул. Гагарина. Опровергните, если ошибся.
Во вложении перепроектированный трек, посмотрите, ляжет ли на карту.
пулково42.tar
Перепроектированный трек
(10 КБ) 311 скачиваний
Последний раз редактировалось rhot 21 фев 2012, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Сообщение Pavel »
mishelov писал(а):если Вы знакомы с этим навигатором, может сможете объяснить, почему при подключении его к MapSource он не видет ни маршрутных точек, ни маршрутов, а качает только треки? если при выгрузке данных устанавливаю галочки только на марш.точках и маршрутах, начинает ругаться почем зря. нету, говорит, на данном устройстве марш. и марш.точек.
А при подключении ЖПС к ПК, в последнем появляется съемное устройство?
Если да, то тогда нужно искать именно там, через проводник. Точный путь не помню, но дожна быть папочка GPX, в которой находятся все данные по датам.
формат координат установил десятичные градусы hddd.ddddd, датум карты WGS84,сфероид WGS84.
Соостветсвенно, открывая эти файлы в GlobalMapper выставить данную систему и затем сделать экспорт в шейпы. И далее в ArcMap уже перепроецировать.
UPD Путь к данным в навигаторе: Х:\Garmin\GPX. Где Х:\ - буква вашего съемного диска
Последний раз редактировалось Pavel 21 фев 2012, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
mishelov
rhot писал(а):Не знаю как в ArcMap, но в QGIS всё нормально загружается и сохраняется. Трек писался где-то в районе ул. Гагарина. Опровергните, если ошибся.
точно. в QGIS все видит замечательно. проблемы начинаются, когда треки из QGIS переношу в ArcMap
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Странно... Если системы координат проекта и векторных данных совпадают, то проблем быть не должно.
mishelov
формат .tar не видит ArcMap, и в Мапсоуз не открывается, ругается. попробую в глобал мепер
Pavel
Сообщение Pavel »
WinRar или 7zip решит проблему;)
To rhot
У меня вобще данные не хотят открываться... Ни в Арке, ни в QGIS...
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
mishelov писал(а):формат .tar не видит ArcMap, и в Мапсоуз не открывается, ругается.
Формат .tar является архивом, в архиве shp с треком.
Pavel писал(а):У меня вобще данные не хотят открываться...
Какие именно? В прикреплённом мной архиве или исходные треки mishelov?
Pavel
Сообщение Pavel »
В прикрепленном тобой архиве. Пришлось через GlobalMapper прогнать.
счас покажу результат
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Вот это забыл :D
марш20_пулково42.shx
(108 байт) 640 скачиваний
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
перезалил архив, теперь вроде все файлы на месте.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Pavel, проблемы с улетающими точками у вас были не из-за того, что что в навигаторе показ координат был настроен на одну зону, а из-за того, что при перепроецировании данных, покрывающих несколько зон, нужно или эти данные делить по зонам, либо в проекте использовать единую систему координат. А то как вы хотели - чтобы трек, лежащий в двух зонах, при приведении к одной, также автоматически приводился за ее пределами к соседней? Такой чудесной логики ни в одном средстве нет. Так что не вводите людей в заблуждение: в навигаторах (по крайней мере, Garmin) всё хранится в WGS84, а пользовательские СК - только для показа координат на экране, для работы совместно с бумажной картой.
mishelov Тут уже правильно подсказали, что все файлы просто файловым менеджером вытащить можно. А MapSource в новых приборах не всё видит, всё видит Basecamp (это если в использовании программ вообще есть какой-то смысл, лично я его не вижу, раз можно переписать с прибора все, как с накопителя).
Замечу один момент: в присланных файлах нет треков.
Там есть waypoint'ы (путевые точки) и есть route - маршруты. Это, строго говоря, нифига не треки, в том числе и с точки зрения некоторых конвертеров. Но с этим в данном случае проблема не должна быть связана.
Прикладываю данные, которые сконвертировал в GlobalMapper. Там только полилинии (то что из route получилось), без точек.
rhot, а почему у вас Махачкала оказалась в седьмой зоне (я в приложенный PRJ-файл смотрю), которая 36-42E, тогда как данные в районе 47.5E, уже ближе к восточной границе восьмой?
temp.zip
Перепроецированные данные
(1.26 КБ) 324 скачивания
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
ericsson, вот поэтому
mishelov писал(а):карты находятся в одной зоне 7, так что с этим проблемы не должны быть сязаны
Может быть действительно карты топикстартера в арке находятся в седьмой зоне, а эти данные из GPS сняты уже из восьмой. Тогда понятно, почему их не видно.
Pavel
Сообщение Pavel »
Хорошо-хорошо! Пусть будет так. Просто у меня таких проблем с навигаторами не возникало, хотя и использую их очень плотно. Ну хоть проверили и убедились, что навигатор тут не при чем! :)
