Hdf convert to JPEG
Alex_12
Re: Hdf convert to JPEG
Сообщение Alex_12 »
Вы не поняли. Мне нужно чтобы изображение было цветным. Если просто так сделать и склеить с помощью gdal_merge.py оно будет все равно серым!
Сообщение Максим Дубинин »
1. загрузить растр
2. зайти в свойства\стиль
3. выбрать необходимые каналы для RGB
4. улучшение контаста - растяжение до мин-макс
5. Использовать стд.отклонение - 2
Сообщение Voltron »
Если при склейке все свалили в один канал, это не поможет. Поэтому еще раз viewtopic.php?p=58362#p58362
Alex_12
Сообщение Alex_12 »
Спасибо!
еще вопрос.
Почему когда я открываю в QGIS изображение цветное. а когда простым просмотрщиком то нет!
Alex_12
Сообщение Alex_12 »
gdal_merge.py -separate -o out.tif 1.tif 2.tif 3.tif
Я сделал как вы говорили. Но это же все в QGIS обычным просмотрщиком оно как было серое так и осталось.
Alex_12 писал(а):Почему когда я открываю в QGIS изображение цветное. а когда простым просмотрщиком то нет!
Потому что ваш "простой просмотрщик" не изменяет гистограмму демонстрируемого изображения для улучшения его контрастности.
Alex_12
Сообщение Alex_12 »
а как это исправить?
например так:
не использовать "простой просмотрщик"
использовать QGIS
Alex_12
Сообщение Alex_12 »
А можно как то гео привязку вытащить в отдельный скажим txt файл?
Сообщение Voltron »
Можно. Смотрите в сторону listgeo и gdal_translate
Дмитрий Барышников
Можно создать world file. Но там не будет описание СК.
Alex_12
Сообщение Alex_12 »
мне не надо никаких описаний. Мне нужно просто массив координат. Мне эти изображения надо потом "натягивать" на шарик. Не хочу пользоваться инструментами гдала программно. Так как он под виндой нехочет у меня работать.
Дмитрий Барышников
Не уверен что вы получите тот массив, который ожидаете http://gis-lab.info/qa/tfw.html
Для создания world file можно воспользоваться wxGIS. Установки не требуется.
Alex_12
Сообщение Alex_12 »
Спасибо большое. Сейчас попробую!
Alex_12
Сообщение Alex_12 »
А нельз спомощью гдаловских утилит это сделать?
А то мне потом надо будет автоматизироваться все это.
Вернуться в «GDAL/OGR»
