Как создать свой инструмент?
berualev
Сообщение berualev »
Подскажите несмышленышу...
Необходимо программными средствами ArcGis (ArcCatalog) создать программку (допустим это будет кнопка в меню), считающую корреляцию между двумя и более снимками. Пример подобной програмки в виде скрипта я нашел (собственно здесь на сайте). Подскажите следующее (сразу говорю в программировании понимаю слабо, но хочется разобраться) - зачем вообще нужен arcgisscripting, и как реализовать функцию расчета корреляции?
Всем ответившим заранее спасибо!
Re: Как создать свой инструмент?
Сообщение Максим Дубинин »
возможно не в тему, в Arcinfo Workstation есть команда CORRELATION, я ей не раз пользовался для рассчета корреляции между растрами, может она штатно и в ArcGIS есть?
Taron
Сообщение Taron »
здравствуйте
какой инструмент нужно вибрат для корреляции (ArcGIS 10) чтобы потом можно было представить данные в графическом виде.
я новичок простите если вопрос дурацкий...
результат корреляции это одна цифра, вы ее хотите в графическом виде представить?
если у вас ArcGIS/Arcinfo, то см. выше
