Вопрос по 3d Analyst
S.E.
Сообщение S.E. »
Возникли ряд вопросов по TIN-ам. Может, кто уже сталкивался?
ArcGIS 9.3, русифицирован.
1. Имея TIN, нужно рассчитать объем некоего полигона до базовой плоскости. Из ArcToolbox вытаскиваем функцию TIN Polygon Volume и пробуем выполнить расчет. В атрибутивной таблице прописываются два дополнительных поля - Объем и SArea. Но заполняются они значениями <Null>. Дальше интересней. Убиваем поле SArea. После этого поле Объем обновляется и в нем появляются требуемые значения. Это только у меня так? Или как?
2. Создал выпуклый полигон и в вершинах поместил точки с высотными значениями. По точкам построил TIN. Площадь полигона и площадь TINа совпадают, естественно. Так вот, если посчитать объем полигона через TIN Polygon Volume и потом стандартно через Анализ поверхности/Площадь и объем, то оказывается что значения объемов при этом не совпадают. Разница не столь велика (менее 1%), но все же - где считается правильно?
Вернуться в «Общие вопросы»
