QGIS DB Manager - Drag and Drop
oleg
Сообщение oleg » 16 фев 2012, 01:45
Посмотрел замечательное видео о DB Manager - http://alexbruy.blogspot.com/2011/09/db ... -qgis.html
Подскажите, пожалуйста, почему может не работать Drag and Drop? Ошибки не возникает, просто ничего не происходит при попытке перетаскивания. WinXP, QGIS 1.7.3 OSGeo. Спасибо.
В master 1.9.9 - работает перетаскивание из базы в TOC. В базу - не хочет, ничего не происходит при попытке.
Re: QGIS DB Manager - Drag and Drop
Сообщение Voltron » 16 фев 2012, 11:24
oleg писал(а):Подскажите, пожалуйста, почему может не работать Drag and Drop?
Потому что у вас QGIS 1.7.3. Необходимые изменения были внесены уже после заморозки кода и в 1.7.0 не вошли (к тому времени еще даже GSoC не окончился). Поэтому либо master либо ждать 1.8
oleg
Сообщение oleg » 17 фев 2012, 01:15
В базу из TOC - не хочет, ничего не происходит при попытке.
Экспериментирую с настройками пока безуспешно...
Сообщение Voltron » 17 фев 2012, 13:14
Перетаскивание из TOC пока не реализовано. Используйте панель Browser для этих целей
oleg
Сообщение oleg » 17 фев 2012, 14:45
Voltron, спасибо! Пробую из Browser в DB - не тащится и не ругается.
Возможно нужны какие-то дополнительные компоненты или требуется перенастройка PostGIS?
WinXP QGIS 1.9.90-Alpha, PostGIS 1.5, PostgreSQL 9.1
Сообщение Voltron » 17 фев 2012, 15:00
Никаких дополнительных компонент или настроек не нужно. Возможно, просто нет прав на создание новых таблиц в базе?
oleg
Сообщение oleg » 18 фев 2012, 00:19
Получилось перетащить не из панельки модуля, как в видео, а из отдельного приложения "QGIS Browser". Работает перетаскивание только к с файловым вектором, растр "тащит" но импорт не стартует.
Последний раз редактировалось oleg 18 фев 2012, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voltron » 18 фев 2012, 10:15
oleg писал(а):Получилось перетащить не из панельки модуля, как в видео, а из отдельного приложения "QGIS Browser".
Хм... у меня работает и так и так.
oleg писал(а):Работает перетаскивание только к с файловым вектором, растр не "тащит" но импорт не стартует.
Для перетаскивания растров нужна соотвествующая поддержка со стороны БД. Ключевое слово «WKTRaster»
oleg
Сообщение oleg » 19 фев 2012, 01:16
Проверил на разных машинах и системах Drag and Drop. Удивительно, но из модуля "QGIS Browser" так и не перетащилось.
Использую postgis-pg91-2.0.0alpha5 - PostGIS Raster. Возможно требуется именно WKTRaster предыдущих версий, попробую...
