изменение диапазонов в свойствах слоя в arcmap
- kamille
Возникла проблема - создали слой, окрашенный по данным кислотности, потом пытались создать еще два аналогичных слоя и окрасить их в соответствии с данными по содержанию фосфора и калия, и ничего не вышло. В свойствах слоя выбираем в значениях - P2O5 ,а диапазон выходит не тот что задан.
- рис.JPG (475.71 КБ) 4363 просмотра
- kamille
Re: изменение диапазонов в свойствах слоя в arcmap
И вопрос вдогонку - возможно ли вручную изменить диапазон по содержанию фосфора и калия?
- Pavel
В данном случае для содержания фосфора и калия нужно сделать диапазоны значений вручную. Там же в свойствах слоя - символы выбираем количество классов и ручками правим значения. После того, как все раскрашено, можно сохранить градации. Для этого в списке слоев в контекстном меню слоя выбираем "сохранить как файл слоя". И далее, для последующих слоев, применять готовые схемы кнопкой "импорт".
- kamille
Спасибо!!!Все получилось!!
