можно ли открыть *.las формат из Геопоиска в Мапинфо?
MapInfo, MapBasic
Andrew_K1982
Сообщение Andrew_K1982 »
Вопрос такой: Есть файл формата *.las сделанный в программе ГЕОПОИСК, там записанные кривые в масштабах, можно ли открыть этот файл в мапинфо 9.5 на план-схеме? И подскажите с помощью чего это сделать? За ранее спасибо.
Пётр Дубоделов
Re: можно ли открыть *.las формат из Геопоиска в Мапинфо?
Сообщение Пётр Дубоделов »
никогда не работал с геопоиском, но предположу, что напрямую нельзя. Вероятно получится через GLobal Mapper.
Andrew_K1982
Пётр Дубоделов писал(а):никогда не работал с геопоиском, но предположу, что напрямую нельзя. Вероятно получится через GLobal Mapper.
... если есть предложение через GLobal Mapper, то надо написать как именно?
Andrew_K1982
... должно быть попроще.
Сообщение gamm »
Andrew_K1982 писал(а):... должно быть попроще.
если LAS - это формат для передачи линейных измерений (на скважинах), то это просто текстовая таблица. Или это однофамилец?
dimon
Сообщение dimon »
Попробуй это - http://sourceforge.net/projects/giqt
Вернуться в «MapInfo»
