можно ли открыть *.las формат из Геопоиска в Мапинфо?
- Andrew_K1982
Вопрос такой: Есть файл формата *.las сделанный в программе ГЕОПОИСК, там записанные кривые в масштабах, можно ли открыть этот файл в мапинфо 9.5 на план-схеме? И подскажите с помощью чего это сделать? За ранее спасибо.
- Пётр Дубоделов
Re: можно ли открыть *.las формат из Геопоиска в Мапинфо?
никогда не работал с геопоиском, но предположу, что напрямую нельзя. Вероятно получится через GLobal Mapper.
- Andrew_K1982
... если есть предложение через GLobal Mapper, то надо написать как именно?Пётр Дубоделов писал(а):никогда не работал с геопоиском, но предположу, что напрямую нельзя. Вероятно получится через GLobal Mapper.
V.Maxim
- Andrew_K1982
... должно быть попроще.V.Maxim писал(а):Возможно поможет
http://www.seismatters.com/LAS%20Reader.html
http://sites.google.com/site/akurukz/curveeditor
http://zetaware.com/utilities/zetalog.html - триал
если LAS - это формат для передачи линейных измерений (на скважинах), то это просто текстовая таблица. Или это однофамилец?Andrew_K1982 писал(а):... должно быть попроще.
dimon
