Данные geoserver
_vadim_
Данные geoserver
Сообщение _vadim_ »
Здравствуйте,
поставил локально geoserver, вроде работает, хотелось бы узнать
что за данные он содержит, т.е. что это за формат карт, где они находятся и чем их редактировать?
Сообщение Максим Дубинин »
имеете в виду что за данные в качестве demo geoserver'а используются?
там полно всего - shape-файлы, grid'ы, другие растры
_vadim_
Сообщение _vadim_ »
Так какой формат взять за основу и чем его потом редактировать?
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
_vadim_ писал(а):Так какой формат взять за основу и чем его потом редактировать?
Не очень понятно, что же вы хотите сделать. Похоже, вы собираетесь использовать geoserver наподобие настольной гис? Или я ошибаюсь?
Вообще, geoserver "заглатывает" множество форматов, в том числе и shp. А этот формат можно редактировать практически любым софтом.
А на вопрос какой формат взять за основу нельзя дать ответа, пока вы не скажите, что же вы собираетесь делать с geoserver.
_vadim_
Сообщение _vadim_ »
geoserver я собираюсь поместить на сервер, и на сайте сделать
web карту моего города с определёнными слоями и культурными
объектами.
GeoServer ИМХО: как сервер
OpenLayers как клиент, но мот быть и другой.
Мне нужна подробная карта города, т.е. дороги, названия улиц, дома с
номерами, парки и т.д.
В какой среде лучше её сделать, и в каком формате?
KolesovDmitry
_vadim_ писал(а):geoserver я собираюсь поместить на сервер, и на сайте сделать
объектами.
Понятно. Я вижу два варианта (старшие товарищи поправят, если я не прав):
1) Вам нужна карта для отображения, т.е. большая часть информации не будет редактироваться. В этом случае я бы создал слои в виде shp-файлов и не заморачивался с базой данных. С этим должно быть все просто (у них на сайте подробный мануал со всеми картинками).
2) Кроме того, чтобы отображать карту, нужно будет ее часто редактировать/выполнять пространственные операции над данными. В этом случае нужно (точнее, на мой взгляд нужно) хранить данные в БД (например, PostgreSQL/PostGis). Как быть в этом случае, я подсказать не могу, т.к. сам такого не делал. Хотя вроде бы видел у них на сайте how-to и для этого.
Пишите, что у вас получилось - интересно же (сам хочу переходить на geoserver).
если нужно только оффлайн редактирование, то хватит и QGIS для создания данных и их редактирования.
Вернуться в «Веб-картография»
