Dxf2Shp количество полигонов
gadkiy_uut
Сообщение gadkiy_uut » 13 фев 2012, 15:36
Заметил что при импорте данных из AutoCAD, "модули > Dxf2Shp converter", последняя полилиния не конвертируется. То есть если на чертеже 3 замкнутых полилинии, и мы их экспортируем в shape слой с полигонами. получим только два объекта. Чертёж прилагаю.
Использую версию 1.7.3 'Wroclaw'
Заметил что Dxf2Shp нет в списке загружаемых модулей. Как его обновить?
lakes_addone.7z
(4.39 КБ) 461 скачивание
Re: Dxf2Shp количество полигонов
Сообщение Александр Мурый » 13 фев 2012, 15:46
Не скажу за Dxf2Shp, но ogr2ogr приложенный DXF конвертирует в шейп нормально (3 полигона).
gadkiy_uut
Сообщение gadkiy_uut » 13 фев 2012, 15:54
amuriy писал(а):Не скажу за Dxf2Shp, но ogr2ogr приложенный DXF конвертирует в шейп нормально (3 полигона).
Разве он для dxf годится? У меня видно только OGR2Layer, это не то? Можно точную ссылку что бы скачать и установить плагин?
Сообщение Александр Мурый » 13 фев 2012, 16:03
gadkiy_uut писал(а): Разве он для dxf годится? У меня видно только OGR2Layer, это не то? Можно точную ссылку что бы скачать и установить плагин?
Да не плагин это, ogr2ogr --- консольная утилита :)
Сообщение Максим Дубинин » 13 фев 2012, 16:31
gadkiy_uut писал(а):Заметил что Dxf2Shp нет в списке загружаемых модулей. Как его обновить?
Судя по количеству показываемых модулей на скриншоте, либо не подключены какие-то репозитории:
либо не включены экспериментальные:
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 13 фев 2012, 17:15
Если консоль не нравится, попробуйте wxGIS - он тоже может из dxf в shp, tab, kml, gml перегонять и обратно. Заодно потестите :)
Брать здесь (http://wxgis.googlecode.com/files/wxgis-0.4.0.7z), установка не требуется.
Форум здесь: viewtopic.php?f=14&t=5331
Сообщение Voltron » 13 фев 2012, 19:54
Народ, вы чего Dxf2Shp это модуль ядра, к тому же сишный. Он собирается и устанавливается вместе с QGIS и обновляется тоже вместе с кугис. Правда, сам модуль уже давно не обновлялся.
Сообщение Максим Дубинин » 13 фев 2012, 21:07
я не удосужился проверить, прошу прощения за ответ, который не ответ.
но 183 плагина это все равно меньше, чем должно быть
Сообщение Voltron » 13 фев 2012, 21:51
У топикстартера 1.7.3. Если мне не изменяет склероз, это значит минус один репозиторий, в котором 44 модуля. Правда, часть из них может присутствовать и в других репозиториях.
Сообщение Voltron » 13 фев 2012, 21:56
Баг подтверждаю на f2a44ced6f
Вернуться в «Ошибки QGIS»
