Адресный геокодинг в "польской" карте
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здесь, на gis-lab.info/data/mp/ имеется очень хороший ресурс по картам из OSM. Подскажите, как в MP-карте, найдя дом, как ПОЛИГОН (0x13), "привязаться" к улице, на которой он находится. Может, есть какой-нибудь ID, по которому можно сделать поиск. В предыдущей версии одной из карт для большей части домов был тег StreetDesc с названием улицы, после очередного обновления он пропал((( значит, появилось что-то более продвинутое, чего не вижу просто
- dobeer
Re: Адресный геокодинг в "польской" карте
StreetDesc никуда не делся и ничего нового не появилось. Возможно вы смотрите здание которому не присвоена улица в адресе....а присвоить улицу (адрес) можно открыв карту в gpsmapedit, выделяете полигоны, щелкаете правой кнопкой мыши - измень->почтовый адрес->улица
Для POI остался, а для домов точно не стало. Для домов теперь только задан тег Label, где есть номер и все. Тогда какая техника "геокодинга", как правильно адрес найти? Понятно, что поиск улицы "в координатах" в сопоставлении с найденным домом приведет к большому количеству "левых" адресов... Спасибо Вам за ответ)dobeer писал(а):StreetDesc никуда не делся и ничего нового не появилось. Возможно вы смотрите здание которому не присвоена улица в адресе....
посмотрел в Мэпэдит, пункт меню "Улица" не активен (серый)...dobeer писал(а):А присвоить улицу (адрес) можно открыв карту в gpsmapedit, выделяете полигоны, щелкаете правой кнопкой мыши - измень->почтовый адрес->улица
Я вот что подумал, там для каждого дома и не только есть выше комментарий WayID, может, в нем как-то "зашито"
Так все же, есть ли решение? Может, кто сталкивался...
- dobeer
Если поле для ввода улицы не активно, значит в настройках карты стоит тайпсет (вероятно гармин) не поддерживающий привязку адреса к полигонам, установите тайпсет=навител например...
Дело в том, что в самом файле MP нет привязки. Согласно руководству к cGpsMapper, либо полигон содержит в своем описании адрес, либо соответствующая полилиния содержит массив номеров домов, которые на ней находятся. Но в файле на описанием полигона есть закомментированный WayID, по которому на openstreetmap.org легко находится этот полигон, уже привязанный к конкретному адресуdobeer писал(а):Если поле для ввода улицы не активно, значит в настройках карты стоит тайпсет (вероятно гармин) не поддерживающий привязку адреса к полигонам, установите тайпсет=навител например...
